查看: 4392|回复: 19
第一次见冒粉红色的烟。。。
发表于 2008-12-5 09:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
```我汗,,,,今天到手一块GA-8S661GXM-775的板子,对地打12V阻值,短路,,,,,,把CPU,拆下后又对地打了一下.,,,,,这下有了,,小笑一下,估计CPU挂了,,,,,,,,,直接上负载,加电,,,哦卖嘎的,,,,NB冒烟了 ,,吓我一跳,,居然还是传说中的粉红色的,,,哦NO,,,接下来会不会从烟里在冒出来个MM呢?    哦耶````期待哟,,,大把的美女从烟里跳出来压死我吧
[ 本帖最后由 诺言电脑 于 2008-12-5 10:06 编辑 ]
发表于 2008-12-5 10:08:36 | 只看该作者 �
大的板卡厂家,北桥的玻璃顶上涂有粉红色的导热胶的
发表于 2008-12-5 10:18:22 | 只看该作者 �
回复 #1 诺言电脑 的帖子
你打阻值的时候没有切断电源吗?
发表于 2008-12-5 10:20:46 | 只看该作者 �
切了,,,不然怎么能叫打阻值呢......
发表于 2008-12-5 10:35:42 | 只看该作者 �
发表于 2008-12-5 11:57:08 | 只看该作者 �
原帖由 诺言电脑 于 2008-12-5 09:49 发表
```我汗,,,,今天到手一块GA-8S661GXM-775的板子,对地打12V阻值,短路,,,,,,把CPU,拆下后又对地打了一下.,,,,,这下有了,,小笑一下,估计CPU挂了,,,,,,,,,直接上负载,加电,,,哦卖嘎的,,,,NB冒烟了 ,,吓我一跳 ...
大前天我也遇到了。  也是NB冒出粉红色的烟!   是个七彩虹的板子,没有4口的12VCPU供电的那种。   目测坏了2个电容。  徒弟换完后还是不行。 我看了下,让他把CPU的电源管理IC也换了。 结果。换好后。一家电。就冒粉红色的烟了。 好安逸哦!     然后。想让徒弟练习练习。换北桥。顺便看看新疆的天气又冷了好多。我BGA机器的温度误差有多大! 结构取下北桥一看。 北桥下的焊盘也已经烧焦了。板子宣告报废!     不过那股粉红色的烟好大!好吓人!
发表于 2008-12-5 12:03:32 | 只看该作者 �
“居然还是传说中的粉红色的,,,哦NO,,,接下来会不会从烟里在冒出来个MM呢?”
要是冒黑烟你就等着猪八戒吧
发表于 2008-12-5 12:06:32 | 只看该作者 �
夏天夏天悄悄过去。。。给你一个粉红色的回忆!
发表于 2008-12-5 17:11:57 | 只看该作者 �
LZ那时在放杨钰莹的粉红的回忆歌哦
没有看见她从里面冒出来吗
发表于 2008-12-5 21:26:25 | 只看该作者 �
没有,,,,,我仔细一看芙蓉大姐要出来,,赶紧一脚给踹进去了。
发表于 2008-12-6 12:53:44 | 只看该作者 �
楼主对女人怎么这么狠心.
发表于 2008-12-7 11:46:26 | 只看该作者 �
被女人伤害怕了,,,,,,,,,给她们爱不珍惜,那就
发表于 2008-12-7 14:19:39 | 只看该作者 �
粉色烟  厂家送的一般是人妖  不送妹妹的  你诊断错了
发表于 2008-12-17 10:19:32 | 只看该作者 �
是人妖也行,俺马上转行,专门和人妖合照。
发表于 2008-12-17 11:39:42 | 只看该作者 �
哈哈...人家說書中自有顏如玉,原來板中也有顏如玉呀?
发表于 2008-12-17 12:11:48 | 只看该作者 �
我前几天修一块板,目测有两颗cpu旁边的大电容坏了两颗,其中一颗含苞待放,另一颗只是鼓了,但没有裂口,我心想先加电测试一下再说,结果一加电就冒出一团烟出来,你问我是啥颜色的,我没看清,但是气味很刺激,马上第一反应,这气体应该有毒!敢紧通风,哈哈
ps:这块板还真争气,换了电容以后ok了,那个滋儿啊~~~~~~~
看我这活干的,现在只能换换电容,学习ing……
发表于 2008-12-17 23:56:18 | 只看该作者 �
原帖由 修板菜菜菜 于 2008-12-17 12:11 发表
我前几天修一块板,目测有两颗cpu旁边的大电容坏了两颗,其中一颗含苞待放,另一颗只是鼓了,但没有裂口,我心想先加电测试一下再说,结果一加电就冒出一团烟出来,你问我是啥颜色的,我没看清,但是气味很刺激,马上 ...
最近我也是尽换电容了,不过钱还是没少手(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2009-1-20 11:41:47 | 只看该作者 �
传说中的粉红色的。。
发表于 2009-1-20 15:25:47 | 只看该作者 �
这也行??有没有看到妖精啊?
发表于 2009-1-21 10:49:34 | 只看该作者 �
原帖由 温瑞小高 于 2009-1-20 15:25 发表
这也行??有没有看到妖精啊?
怕出来以后你受不了,
