查看: 28215|回复: 32
[维修求助]
【求助】光纤猫如何加路由器?为什么我加上设置好后显示服务器无响应
发表于 2014-12-13 20:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主电脑维修菜鸟,今天一个客户说让我上门给他加个路由器,
于是我带着FAST 300R双天线就去了,我先来说说客户家的情况,客户家使用联通光纤猫上网,猫的ip地址也为192.168.1.1 ,我带的FAST300R和它是一样的,
我是不经意把路由器上的猫的线和电脑的线都插在LAN口了,然后输入192.168.1.1,直接进到光纤猫的设置页面 我才知道此猫IP也是192.168.1.1,
唔  不说没用的了, 我按照接线方法接好后,再次输入 192.168.1.1,这次进入到了路由器设置页面(至于为什么能进得来,暂且不知,我在百度上看到说光纤猫和路由器的网关一样的话,输入网关应该进的是猫的设置页面呀~)    然后我按照设置宽带加路由器时设置的方法进行设置,选择设置向导 ,下一步,选择 pppoe虚拟拨号,输入客户的账号密码,下一步,输入无线密码,下一步,然后完成,
点击运行状态,发现不识别WAN口,IP地址DNS全部是0000 ,下面显示正在连接,过一会出现  服务器无响应,
于是点击 服务器无响应的后面的帮助,按照上面说的克隆MAC地址保存,重启路由器重新设置也不行,
于是我把路由器拔掉,直接用猫拨号,依然上不去,错误代码678 ,我尝试设置路由器之前客户还能上网呢,现在路由器没设置成,猫也不能上了,呼~
我回忆了下,设置路由器时第一次进到猫的设置网关,我好像点的什么东西,可是又想不起来了,
我发这个贴主要是请教一下版主等大神们,希望大神们说的详细点,在这谢过了
我怀疑是自己的误操作导致猫拨号不能上网,有什么办法把猫恢复正常?
光纤猫如何加路由器都需要设置什么?特别是像这种ip地址一样的应该怎么设置呢?
发表于 2014-12-14 23:07:36 | 只看该作者 �
周口鑫达科技 发表于 2014-12-14 18:57
修改lan口的ip吗?如果修改成192.168.1.2,下次再进路由器设置网关的话是不是就应该输入192.168.1.2?
对,不过你可以直接改成172.168.1.1
你要把密码改到192.168.1.255后面才可以。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-15 12:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-13 20:06:40 | 只看该作者 �
有的光猫比较正规,需要猫接路由器WAN的网线8根的,4根的那种不行,另外也可以更改一下路由器WAN口的MAC选项试试 路由器WAN口地址不是有2个可以选择吗
光纤猫和普通宽带设置方法是一样的吗  详情 回复 发表于 2014-12-13 20:15
发表于 2014-12-13 20:15:02 | 只看该作者 �
wjcbysy 发表于 2014-12-13 20:06
有的光猫比较正规,需要猫接路由器WAN的网线8根的,4根的那种不行,另外也可以更改一下路由器WAN口的MAC选 ...
光纤猫和普通宽带设置方法是一样的吗
光纤猫和普通猫不一样 一般需要 认证一下iod id  详情 回复 发表于 2014-12-13 20:19
发表于 2014-12-13 20:19:42 | 只看该作者 �
周口鑫达科技 发表于 2014-12-13 20:15
光纤猫和普通宽带设置方法是一样的吗
版主哥哥,咱能说的详细易懂点吗? 像这种情况你能详细告诉我怎么解决吗  详情 回复 发表于 2014-12-13 20:58
发表于 2014-12-13 20:26:51 | 只看该作者 �
记得在路由器设置里面 不要使用虚拟拨号 要选择动态或者静态
那选择让路由器自动选择拨号方式行吗  详情 回复 发表于 2014-12-13 20:57
发表于 2014-12-13 20:57:01 | 只看该作者 �
那选择让路由器自动选择拨号方式行吗
发表于 2014-12-13 20:58:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-13 22:24:13 | 只看该作者 �
拨打联通服务电话     把这种情况说一下他们就叫你怎么解决了
好吧~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2014-12-14 18:57
发表于 2014-12-13 22:41:37 | 只看该作者 �
改个IP试试
修改lan口的ip吗?如果修改成192.168.1.2,下次再进路由器设置网关的话是不是就应该输入192.168.1.2?  详情 回复 发表于 2014-12-14 18:57
发表于 2014-12-14 13:39:04 | 只看该作者 �
IP   从猫结果来需要改掉IP   不能跟猫一个地址
修改lan口的ip吗?  详情 回复 发表于 2014-12-14 18:54
发表于 2014-12-14 18:54:07 | 只看该作者 �
修改lan口的ip吗?
发表于 2014-12-14 18:57:13 | 只看该作者 �
对,不过你可以直接改成172.168.1.1  详情 回复 发表于 2014-12-14 23:07
发表于 2014-12-14 18:57:34 | 只看该作者 �
好吧~~~~~~~~~
发表于 2014-12-15 12:00:14 | 只看该作者 �
xp系统错误678是账号密码错windows 7系统错误691也是密码错
发表于 2014-12-15 12:02:28 | 只看该作者 �
你的是光千猫路由器不需要改IP也可以宽带连接有什么不懂得可以打电话咨询我18298076660
发表于 2014-12-15 12:03:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-15 13:04:11 | 只看该作者 �
换ip 地址, 或者设置个动态的
发表于 2014-12-16 07:34:19 | 只看该作者 �
这边也在改光猫。学习中!!!
发表于 2014-12-23 19:44:47 | 只看该作者 �
你试试,不插猫,先进路由器然后把路由器登录IP改成192.168.X.1     X可以是和猫不同的IP段,2-88都可以,然后路由器后面还可以接交换机路由器都可以,就是路由器交换机的登录IP中的X不能相同,然后插上猫就可以甚至PPPOE拨号
