查看: 1560|回复: 6
师兄们 求指教啊,RSMRST 后端 OV
发表于 2014-12-13 18:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板(MS-7714)不加电
IO芯片是 IT8728
测量跳线 有3V
32.768 也有压差
开关针 有3-0-3V
75脚有3-0-3V
72脚有3-0-3V
85脚:RSMRST 无3.3V
85脚之前有个 010电阻  010电阻之前是 直接链接 1117    但是 010电阻  链接1117端 有3.3V , 010电阻链接IO端 0V,
问一下 一般什么情况会导致拉低 I/O端的 这个3.3V  RSMRST电压
发表于 2014-12-13 18:22:49 | 只看该作者 �
师兄们 在不在
发表于 2014-12-13 18:30:50 | 只看该作者 �
rsmrst #  应该只会是IO拉低  SB  上啦电阻变质
发表于 2014-12-13 18:40:22 | 只看该作者 �
要么电阻、要么IO、要么SB!!
发表于 2014-12-13 18:43:50 | 只看该作者 �
那么是  IO本身损坏 拉低的 ,还是  由于别的 信号出线问题  强行拉低的?
发表于 2014-12-15 13:52:24 | 只看该作者 �
有的主板RSMRST#不依靠IO发出,是另外通过电容充电加一级倒相实现。
发表于 2014-12-21 13:43:02 | 只看该作者 �
谁知道RSMRST# 是触发之后的 还是待机就有的   我的着b465c  插电RSMRST# 这个没有 但是 PWR_BTN#_EC信号都出来了
