查看: 1842|回复: 3
东芝A300
发表于 2014-12-13 17:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  商家下午拿来一台东芝A300,说是不开机,结果上课调电源,电流跑0.45掉下来,并且主板有卡卡的响声,底壳上有很多日文,我才是进口的,于是把C壳打开,看到了NEC,再通电,故障依旧,仔细一听,卡卡的响声就是NEC发出的,果断换了四个330的电容,开机,电流上去了,到了1.23,估计亮了,接屏,果然亮了,还没来得及高兴,又掉到了0.01,难道四个330不够,于是有加了两个,还是一样,主板也没什么异常,屏就亮一下,连东芝的LOGO都没显出来就掉下去了版号为    pt10s-6050a2169401 ,没思绪了,俺是新手,各位有什么高招,其实我好想刷个BIOS
发表于 2014-12-13 18:15:23 | 只看该作者 �
忘了来两张图
发表于 2014-12-13 19:03:45 | 只看该作者 �
这种故障一般与显卡,温控,EC有关。
发表于 2014-12-13 19:32:57 | 只看该作者 �
刷个BIOS先
