查看: 2039|回复: 10
B460
发表于 2014-12-13 15:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机为大短路,解决后不触发无3 5V测量VREG3有4V电压芯片换过电容也换过,这个还要查哪?而且这个23PG有9V多!
发表于 2014-12-13 16:44:37 | 只看该作者 �
查EC的待机条件,待机3   5V应由EC控制开启的。另外此机大短路,短路点是哪里?
短路点是一电容  详情 回复 发表于 2014-12-14 13:52
发表于 2014-12-13 17:17:27 | 只看该作者 �
换芯片
换过芯片了  详情 回复 发表于 2014-12-14 13:51
发表于 2014-12-13 18:33:36 | 只看该作者 �
通病哦  3V 5V这个电路很容易烧掉
发表于 2014-12-13 18:49:55 | 只看该作者 �
一步一步查VIN-EN0正常后,输出线性。ENC正常后开启1,6脚产生3v5v。反馈,BOOT,3,4脚也要查。电感对地值怎样?
ENC也不正常一直跳,也感对地400多 REF也是正常 的  详情 回复 发表于 2014-12-14 13:51
发表于 2014-12-14 13:51:04 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2014-12-13 18:49
一步一步查VIN-EN0正常后,输出线性。ENC正常后开启1,6脚产生3v5v。反馈,BOOT,3,4脚也要查。电感对地值怎 ...
发表于 2014-12-14 13:51:38 | 只看该作者 �
换过芯片了
发表于 2014-12-14 13:52:08 | 只看该作者 �
短路点是一电容
发表于 2014-12-16 10:31:43 | 只看该作者 �
13脚 EN 开启的,不是有两个电阻,  那两个电阻线路正常吗
发表于 2014-12-16 14:52:46 | 只看该作者 �
B460得待机芯片容易坏,还有Bios
发表于 2014-12-27 21:54:11 | 只看该作者 �
用烧鸡大法比较好找原因。
