查看: 4504|回复: 23
P5KPL-AM SE有时钟无复位
发表于 2014-12-13 14:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
如题P5KPL-AM SE有时钟无复位,全板电压正常就是不跑码!跪求
发表于 2014-12-14 15:31:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没图纸就直接干南桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-13 14:42:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查CPU 的电源好信号有没有到南桥
用假负载测量pwgood电压正常,没有示波器  详情 回复 发表于 2014-12-14 12:45
发表于 2014-12-14 12:45:59 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
打酱油58 发表于 2014-12-13 14:42
查查CPU 的电源好信号有没有到南桥
发表于 2014-12-14 14:42:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测南桥电压
发表于 2014-12-15 11:59:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  我也一块主板  全板供电正常  HTCPU_PWROK     和 HTCPU_RST  都出了 ,就是不跑码  MCP61芯片组的板
发表于 2014-12-15 12:05:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看一下,CPU 旁边的二极官
发表于 2014-12-15 13:14:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
假负载上量PG 不行 我昨天一块板就是上假负载有复位 上真u没有复位
发表于 2014-12-16 16:47:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这里也有一片,也是这样,北桥电压有1.25V  高了一点
发表于 2014-12-16 17:37:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
IO的PG有没有电压啊。
发表于 2014-12-19 10:51:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我这块也是不跑码
发表于 2014-12-19 10:53:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是BIOS旁边的那个坏了
发表于 2014-12-19 11:57:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我修了一下看      CPU旁边的二极管啊      电池供电啊         都是好的       最后换了一个时钟芯片。好啦!
发表于 2014-12-23 13:56:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
时钟不是有了吗?还换时钟芯片
发表于 2014-12-23 15:41:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
时钟芯片供电
发表于 2014-12-23 15:53:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测哈南桥那边的电压阻值
发表于 2014-12-23 16:01:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测哈南桥那边的电压阻值
发表于 2014-12-23 16:19:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测南桥旁边的电阻电压
发表于 2014-12-28 17:20:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主  修好没有啊    ????
发表于 2014-12-28 17:34:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修南桥电压
