查看: 4026|回复: 23
[联想]
AOC2241V 怪现象
发表于 2014-12-13 13:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕黑一下 马上又亮一下  亮时出项logo,一直反复
发表于 2014-12-13 16:02:13 | 只看该作者 �
后天的昨天 发表于 2014-12-13 14:07
对了,版号屏号都是啥,刷个MCU程序试试先!不知道你的版号屏号是不是这样的!
老是刷写失败
MCU芯片拆下来刷的吗?芯片型号要选对哦!要不就换一个ROM试试!  详情 回复 发表于 2014-12-14 09:35
发表于 2014-12-13 13:49:13 | 只看该作者 �
把驱动板上的电解电容全换掉试试!
发表于 2014-12-13 13:50:45 | 只看该作者 �
换电容要是不行就把1117或1084的电源芯片换了!还不行就得换驱动板主芯片了!
发表于 2014-12-13 13:56:35 | 只看该作者 �
是不是哪里搞错了
发表于 2014-12-13 14:07:51 | 只看该作者 �
AOC2241V屏号LM220WE1-TL-P1版号715G3737-M01-000-004L主芯片NT68668FG.rar
75.46 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
老是刷写失败  详情 回复 发表于 2014-12-13 16:02
发表于 2014-12-13 14:43:39 | 只看该作者 �
是什么一闪一闪,,电源灯闪还是屏???
抱歉 接信号测试器也是同样故障:屏幕黑一下 马上又亮一下 亮时出项logo,一直反复  详情 回复 发表于 2014-12-13 14:51
发表于 2014-12-13 14:51:14 | 只看该作者 �
潙妳-līń 发表于 2014-12-13 14:43
是什么一闪一闪,,电源灯闪还是屏???
换5V的电容吧。。  详情 回复 发表于 2014-12-13 15:52
发表于 2014-12-13 15:05:58 | 只看该作者 �
12V 5V 正常不
发表于 2014-12-13 15:11:08 | 只看该作者 �
拆机看电容  或者电源板。灯管的问题不会出现这样的毛病
发表于 2014-12-13 15:34:57 | 只看该作者 �
拆机看电容  或者电源板。
发表于 2014-12-13 15:52:13 | 只看该作者 �
换5V的电容吧。。
发表于 2014-12-13 16:23:18 | 只看该作者 �
我以前遇到过,一般都是电源不稳造成的。电源修好了,就好了。
发表于 2014-12-13 17:29:16 | 只看该作者 �
这个可能是程序错乱导致的
同感~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2014-12-14 10:29
发表于 2014-12-14 09:35:04 | 只看该作者 �
是拆下来刷的  详情 回复 发表于 2014-12-14 10:15
发表于 2014-12-14 10:15:32 | 只看该作者 �
是拆下来刷的
去废板上找一个ROM再刷试试!  详情 回复 发表于 2014-12-14 12:39
发表于 2014-12-14 10:29:56 | 只看该作者 �
542083930 发表于 2014-12-13 17:29
这个可能是程序错乱导致的
同感~~~~~~~~~
发表于 2014-12-14 11:12:17 | 只看该作者 �
高压板有地方接触不良吧。
发表于 2014-12-14 11:15:45 | 只看该作者 �
就是驱动板的事 定货了
发表于 2014-12-14 11:31:23 | 只看该作者 �
灯管高压 有问题都只是亮一下黑掉,不会出现LOGO 重启的。确定就是驱动板问题。换换主芯片试试,不行就换板了,现在的维修,又收不到多少钱,没必要折腾很长时间的
