查看: 6765|回复: 16
显卡驱动,怎样才算安装成功?
发表于 2014-12-12 19:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过比如"万能驱动"一类的扫描安装过后,一般到设备管理器里瞅下,如果没有问号或三角号,表示驱动安装成功,但相信大家应该注意比如显示一类的,设备管理器显示已经安装,但却没有显卡的配置程序,一般情况下,右击桌面就能见到显卡的配置程序,但却没有,这种情况AMD显卡的驱动程序经常出现类似情况.设备管理器显示显卡驱动安装成功,但却没有配置程序,这到底是成功了没有?
求各位前辈解惑?
补充内容 (2014-12-13 12:14):
比如AMD的catalyst control center,如果设备管理器里AMD显卡驱动显示安装成功,但却没有这个管理程序,这算正常吗?
发表于 2014-12-12 19:41:30 | 只看该作者 �
不管有没有程序托盘,装官网驱动就算安装成功
发表于 2014-12-12 19:45:19 | 只看该作者 �
最简单的方法,打开一个窗口 然后拖动它 若没有卡顿基本就算是OK
发表于 2014-12-12 20:17:28 | 只看该作者 �
如果分辩率能调上去即表明驱动已安装上去了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
lmzs + 6 赞一个!
发表于 2014-12-12 20:29:57 | 只看该作者 �
设备管理器没有问号   就安装成功
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
东海之鲲 + 2 这标志最明显最权威。
发表于 2014-12-12 20:32:33 | 只看该作者 �
不同的驱动程序能使显卡发挥不同的性能,有最佳驱动,也有较次的驱动。一般而言,设备管理器没有叹号或问号就算安装成功吧。当然如果显示有明显异常,也算没有安装成功。
发表于 2014-12-12 20:56:54 | 只看该作者 �
你这真好笑,不装显卡驱动分辨率也能调节。
发表于 2014-12-12 21:06:55 | 只看该作者 �
你看仔细喽!我说的是能调上去的!显卡没装驱动时也就是800×600的分辩率,再往上的分辩率跟本没有。
发表于 2014-12-12 21:11:48 | 只看该作者 �
不装显卡驱动很多显卡都能调出多种分辨率,尤其是WIN7.不信你去试试。
发表于 2014-12-12 22:17:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-12 22:17:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-13 11:59:25 | 只看该作者 �
哦,这个官网驱动,必须去官网下载,对吧?
我记得一般官网的驱动安装后,都有配置程序!
发表于 2014-12-13 12:00:13 | 只看该作者 �
请问,这个拖动窗口,一般是需要集显独显?
发表于 2014-12-13 12:02:09 | 只看该作者 �
东海之鲲 发表于 2014-12-12 20:32
不同的驱动程序能使显卡发挥不同的性能,有最佳驱动,也有较次的驱动。一般而言,设备管理器没有叹号或问号 ...
其实,我主要针对说还是显卡,一般显卡驱动安装后,是不是都要有一个专门的配置程序,比如N卡,一般会有一个控制面板,而A卡,同样有什么双卡切换一类的?如果没有这些,这驱动到底算是安装成功没,对以后,运用有影响没?比如玩游戏一类的!
发表于 2014-12-13 12:56:22 | 只看该作者 �
是显卡就OK好不好
发表于 2014-12-14 10:06:37 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-12-13 12:56
是显卡就OK好不好
一般系统默认是用集显吧,如果设备管理器里AMD显卡驱动显示安装成功,但却没有这个管理程序,这算正常吗?是否影响游戏一类的?
发表于 2014-12-14 10:13:08 | 只看该作者 �
guo87214 发表于 2014-12-14 10:06
一般系统默认是用集显吧,如果设备管理器里AMD显卡驱动显示安装成功,但却没有这个管理程序,这算正常吗 ...
设备管理器 有没有感叹号?  哎呀要不你直接下个驱动人生吧
