设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
金和田电源风扇抖动无输出
返回列表
查看:
4068
回复:
8
金和田电源风扇抖动无输出
会员84631
会员84631
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-4 22:12:35
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 上海 来自
上海
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台金和田电源,电容爆浆,辅助电源管坏,13007坏,换了电容和13007后,量辅助电源有5V输出,短接绿线和地风扇抖动,不断电再短接风扇抖也不抖了,抖动时候电源发出吱吱声,换过7500和339,都没用,仔细查了输出没有明显短路,查了输出
二极管
等都好的。光偶和431也换过了,开关管的二个10U/50V的也换了,7500 4脚电压当短接绿线和地会从高电平到0,8,11脚电压3伏,12脚电压8点8伏,7500输出的两只推动
三极管
已经查过了,请教下面该怎么查
130
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
G513R
华硕fx507Z CPU坏了,有多少人愿意换?
求助 !!!七彩虹 网驰750ti 2gd5
场管变成电阻,差点让我又掉沟里了。。
小弟不才,开发了一个笔记本维修自动判断故障的软件欢迎提意见
ASUS ROG STRIX Z790-I M.2小板缺失电阻,求阻值 / JYS13008MF01
被上家差点搞死, 一台诡异机器 不定时报适配器功率错误 最终解决 听我娓娓道来
i130
招笔记本维修员
DELL一体机Vostro 20 model 3010 BIOS独立显卡
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员84631
会员84631
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-4 22:15:38
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
量了12V,5V,3.3V都没有短路,紫线和绿线都有+5V
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99456
会员99456
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-5 09:24:15
只看该作者
来自: 黑龙江双鸭山 来自
黑龙江双鸭山
好像7500 12腿8.8伏有点低!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57368
会员57368
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-5 09:41:42
只看该作者
来自: 广西贵港 来自
广西贵港
查肖基特和13007的1欧电阻,还有1UF/50V的电解。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84631
会员84631
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-11
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-5 11:49:47
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
13007的1欧电阻,1UF/50V的电解都换过。肖基特拆下量了是好的,没换。7500电源8.8v是低了点,换了辅助电源变压器后电压上升到12V正常值了,短接绿和黑还是无输出
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84631
会员84631
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-5 13:24:32
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
仔细量了7500电压,
1脚,8脚待机2.5V,开机1.7V,
4脚待机3.3V,开机0V,
1脚待机0V,开机0.2V
13,14,15脚5V
看来1脚电压不正常,开机待机基本没变化
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34210
会员34210
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-22
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-6 11:12:34
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
看来这个电源"病"得不轻,期待楼主的下一步维修.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151831
会员151831
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-10-20 15:58:28
只看该作者
来自: 河北承德 来自
河北承德
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22418
会员22418
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-27
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-10-20 19:07:35
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
刚修好了几个金河田的电源,当时故障是短接绿黑线,电源风扇抖动一下就停了,打开检查,目测辅助电源后级1000UF滤波电容鼓包失效,更换电容,再上电试机,风扇转一下就停,再查,发现在后级一电阻变色,正好在那个铜线线圈下面。后级又是12V 及接地线一堆的地方,不仔细查看不到这个电阻,拆下电阻测量,已严重变值,阻值从10欧变成了800欧。更换电阻后触发正常!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修员招聘求职
电子技术|维修基础
主板维修|显卡维修
返回列表
