查看: 3727|回复: 7
打印机左侧大面积黑块维修
头像被屏蔽
发表于 2014-12-12 12:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟DCP-7030打印机有时正常,多数时间打印出来左侧有黑色块    机器是同行送过来的。打印效果如下:
维修分析:1:硒鼓 这个同行已经换过了。
                 2:充电辊接触不良或者电压不稳,这个很少出现
               3:定影模块有问题。
   经过维修发现是定影模块的定影膜有问题, 换了个通用的就好了
发表于 2014-12-12 12:56:19 | 只看该作者 �
兄弟DCP-7030哪来的定影膜啊?,  只有加热辊,这个机器使用灯管加热的,没有定影膜的,楼主应该是记错机器型号了
发表于 2014-12-12 15:19:43 | 只看该作者 �
换硒鼓不好  基本都是定影
发表于 2014-12-15 17:59:03 | 只看该作者 �
这个现像我也有见过,是换硒鼓好了的,美能达的机器没接触过,定影膜的事情不好说。
发表于 2014-12-16 13:05:46 | 只看该作者 �
兄弟的机器  我只见过定影棍啊
发表于 2014-12-21 20:19:47 | 只看该作者 �
充电辊 也没有啊,都是电晕丝
发表于 2014-12-26 10:30:17 | 只看该作者 �
7030哪有定影膜呢?这种故障一般是充电的问题,定影出问题好像不是这种现象。
发表于 2015-1-8 16:48:43 | 只看该作者 �
兄弟7030没定影膜啊,这个应该鼓芯吧好像
