查看: 2027|回复: 8
[优派]
杂牌显示器维修
头像被屏蔽
发表于 2014-12-12 12:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去年接到的显示器 开机用一会会黑屏 拆机发现灯光处已经有烧焦味 更换灯光 解决 半个月不到 客户又拿回来 开机直接不亮 拆开发现另外两根灯光短了 没办法 是老客户 就免费给他换了吧 昨天 又拿来 我当时不在 和我老爸说是不是没换什么 怎么老出问题 等我插上电源 接上主机 屏幕出现的状况是一半黑 一半有图像 我去 屏挂了 但是 这时有好了 自己用了一晚上没问题 今年开机 又出那问题了 拍了两下 好了 但是会出现当年lp屏一样的故障 有好多的一丝丝的线 不会这么背吧 屏坏了吗? 抱着无所谓的态度拆开机器 还是修下吧 不然不好跟客户交代啊 修显示器我的第一部都习惯测试灯管 尼玛 还真是一根灯管有问题 但纳闷的是 电流都和其他三根一样 可是就这根灯管不亮 没办法 为了方便 想到前天有个兄弟短接灯管的案例 就学他吧 想找个云母 手上找不到 就直接短接了吧 开机测试已经半天了 都没问题 才发出来和大家分享下
发表于 2014-12-12 12:30:37 | 只看该作者 �
靠,易美逊的显示器你都不认识呀,还来个杂牌的,这个是冠捷的子牌前两年可火
发表于 2014-12-12 12:32:10 | 只看该作者 �
还有你这个还是找个云母吧,这样用着搞不好过不了几天又找你了
发表于 2014-12-12 12:32:18 | 只看该作者 �
这也不是杂牌锕 是冠捷显示器
发表于 2014-12-12 12:42:49 | 只看该作者 �
易美逊的显示器你都不认识呀  冠捷旗下的
发表于 2014-12-12 13:09:36 | 只看该作者 �
这样搞用不了多少又会坏的
发表于 2014-12-12 13:12:52 | 只看该作者 �
在LZ心中只有三星,LG,飞利浦,长城等,就是没有冠捷,哈哈
发表于 2014-12-12 13:51:14 | 只看该作者 �
想彻底修复,就老老实把灯管都好好换一遍
发表于 2014-12-12 15:04:02 | 只看该作者 �
冠捷的显示器也是杂牌的?
