查看: 8554|回复: 5
外观跟贴片三极管 一样 KL2 是什么管子
发表于 2008-12-4 20:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-8IPE1000-G主板上的KL2碎了。外观跟贴片三极管一样,请问能用什么代换,谢谢
发表于 2008-12-5 11:09:03 | 只看该作者 �
这是一个用在CMOS电路中的三端二极管.
可以用BAT54或L43来代.找一块板子,在CMOS跳线处就可以找到.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-12-4 20:46:17 | 只看该作者 �
WW1,5C代换。。。。。。。。。。。
发表于 2008-12-4 20:59:15 | 只看该作者 �
BAT54A
Schottky barrier (double) diodes
SMD_Marking_Codes.pdf (29.62 KB, 下载次数: 35)
发表于 2008-12-4 21:17:17 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友,是个二极管,可惜我找不到代换的
发表于 2008-12-5 11:05:08 | 只看该作者 �
这个管子你可以在华硕主板上找,L43就是你要的
