楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
修复华硕H61M-E触发断电
发表于 2014-12-24 15:55:03 | 只看该作者 �
不错,受益颇多啊
发表于 2014-12-24 18:28:40 | 只看该作者 �
h61主板现在我觉的真的不是很好修  你能修到这种状态就不错了
发表于 2014-12-24 18:45:53 | 只看该作者 �
楼主这个很可能跟bios无关的,现在的好多的1155和1156针的主板都是可插不可用,现象都是无线重启。ASUS的bios感觉很少坏的
发表于 2014-12-24 20:35:34 | 只看该作者 �
写的很详细,学习了。
发表于 2014-12-25 09:37:45 | 只看该作者 �
这板bios掉电应该是通病吧?
发表于 2014-12-25 11:05:23 | 只看该作者 �
很好,这么新的图纸也有吗
发表于 2014-12-25 12:02:48 | 只看该作者 �
  都很少修到主板 但是不会修
发表于 2014-12-25 12:13:01 | 只看该作者 �
238脚是SDA吧 ,,,
发表于 2014-12-25 12:17:07 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2014-12-12 00:52
SMBDATA是信号不是电压,3代内存和2代内存的插槽定义是不一样的
是啊 跟DDR2的不一样的 ,DDR3 238脚是SDA,
发表于 2015-1-6 13:53:27 | 只看该作者 �
赞一个。
大师路过
发表于 2015-1-7 11:33:31 | 只看该作者 �
讲的太好了,学习学习
发表于 2015-1-8 13:27:02 | 只看该作者 �
此板修好耗时多少
收费多少
发表于 2015-1-8 15:01:27 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2014-12-17 13:34
我都是直接断开和那小八脚的连接的。
直接断开也行,这里PCH发出的SMBDATA_VSB信号应该也是有到这个小8脚芯片对应引脚然后经过SRN3排阻上拉得到3.3V电压到SQ21 D级的,其SRN3作用在这里是提高SMB DATA VSB信号本身工作电流值。
发表于 2015-1-8 15:07:59 | 只看该作者 �
z597661762 发表于 2014-12-12 00:47
SMBDATA_VSB 这个供电是不是就是SPD供电啊    这个供电是不是可以直接飞线维修啊  ?
不行的,直接飞线的话,可能会引起烧PQ21 NPN型场管,这里SRN3排阻设计的原因应该是使SMB DATA VSB信号保持高电平状态。
发表于 2015-1-9 12:47:39 | 只看该作者 �
txy2008003 发表于 2014-12-13 18:16
我搞个一个G41的也是SMBDATA无。取掉那个8脚芯片就正常了。不要那个8脚芯片也能正常用。不过后来还是焊回去 ...
那个8脚芯片可以理解成南桥发送的SBMDATA VSB信号接收元器件,但是这里不能去掉SQ21 N沟道场管,否则SMBDATA_VSB无法转成SMBDATA给内存238脚工作。
发表于 2015-1-9 14:25:11 | 只看该作者 �
8脚芯片Lz能不能讲得更详细点呢?没听懂。
发表于 2015-1-9 15:05:17 | 只看该作者 �
我也遇到一块。刷BIOS没有解决
发表于 2015-1-9 15:19:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-9 16:46:53 | 只看该作者 �
思路好清晰。我们这边现在都不修台式机主板了
发表于 2015-1-9 17:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SMBBUSDATA系统管理总线数据线路。SMBCLK系统管理总线时钟.这两个信号都是桥和内存之间迸行通信。还有SMBVCC,SMBGND
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 山寨
