楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
修复华硕H61M-E触发断电
发表于 2014-12-13 12:33:36 | 只看该作者 �
学习了。楼主很厉害,跑线功夫一流。。有图纸好修,没图纸很难修。
发表于 2014-12-13 12:37:06 | 只看该作者 �
能发个,检修思路吗?我现在供电时钟和复位查完以后不知道在查什么
发表于 2014-12-13 13:29:01 | 只看该作者 �
822排阻!!!!
发表于 2014-12-13 15:10:14 | 只看该作者 �
这个好像要成为通病了?   我也遇到一块这样的问题
发表于 2014-12-13 15:54:59 | 只看该作者 �
楼主对主板时序很了解呀,
发表于 2014-12-13 15:58:31 | 只看该作者 �
技术很好,分析得不错,一看就懂
发表于 2014-12-13 16:21:02 | 只看该作者 �
以前我也修到一个也是这个坏了的  跑线很累
发表于 2014-12-13 16:33:12 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2014-12-13 00:51
对比正常的主板,当BIOS芯片被拿掉或BIOS资料有问题也会造成触发断电这种故障
这个办法不错。 但是小点的维修店,暂时找不出好的来对比, 不至于再入手拿块新的来吧。
还有新板要立马更换PU17 UP6262 , 也不那么好找吧。
发表于 2014-12-13 16:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也听老徐说了,H61 BIOS资料坏会导致上电重启。
发表于 2014-12-13 17:24:30 | 只看该作者 �
UP6262坏引起的无SMBDATA信号,进而不过内存!跑线路功夫一流啊。
发表于 2014-12-13 18:16:26 | 只看该作者 �
我搞个一个G41的也是SMBDATA无。取掉那个8脚芯片就正常了。不要那个8脚芯片也能正常用。不过后来还是焊回去了。芯片没坏只是虚焊了。
那个8脚芯片可以理解成南桥发送的SBMDATA VSB信号接收元器件,但是这里不能去掉SQ21 N沟道场管,否则SMBDATA_VSB无法转成SMBDATA给内存238脚工作。  详情 回复 发表于 2015-1-9 12:47
发表于 2014-12-13 18:46:14 | 只看该作者 �
高手  跑电路  真是高手
是 PU17把 电压拉低了  详情 回复 发表于 2014-12-13 18:47
发表于 2014-12-13 18:47:01 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-12-13 18:46
高手  跑电路  真是高手
是 PU17把 电压拉低了
发表于 2014-12-13 21:25:13 | 只看该作者 �
这个板子修好要了多少钱?
发表于 2014-12-14 10:34:38 | 只看该作者 �
先是断电,然后不过内存,楼主很有耐心啊,赞一个
发表于 2014-12-14 11:24:33 | 只看该作者 �
排阻问题?
发表于 2014-12-14 11:54:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主的奉献。看来修华硕的板BIOS要先排除了。避免走弯路。
发表于 2014-12-14 14:52:10 | 只看该作者 �
进来研究学习一下,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-14 16:07:37 | 只看该作者 �
台式机修的少啊   没有图纸真的不好修的
发表于 2014-12-14 18:25:44 | 只看该作者 �
zhifang88 发表于 2014-12-12 06:25
又学到了,原来bios故障也会引起开机掉电啊
H61大多数主板没有CPU电压会掉电,BIOS不正常当然也不会有CPU电压了
