查看: 3714|回复: 7
三极管与场管的放大作用
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-4 20:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下,什么是三极管,场管的放大作用,看图看不懂.就像这个是不是放大作用呢?请解释下,谢谢各位!
[ 本帖最后由 笑在黄昏 于 2008-12-4 20:38 编辑 ]
发表于 2008-12-4 20:55:33 | 只看该作者 �
一个是电流控制,一个电压控制;都是放大
发表于 2008-12-5 01:00:14 | 只看该作者 �
电脑主板上的三极管,场效应管
基本上都处于开关状态
发表于 2008-12-5 10:34:53 | 只看该作者 �
那上面的一个AUX—EN,一个RUNPWOK过来到管子G极,一个到B极,还有接地,另外接到电路上面,这个应该不是开关吧!否则不就接地了吗?不明白!
发表于 2008-12-5 11:03:10 | 只看该作者 �
回复 #4 笑在黄昏 的帖子
你说的这两个地方确实是作为开关工作。当它不导通时同,就输出一个高电位。当它导通时,相当于接地,就输出一个低电位。从而控制后级的工作状态。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 谢谢你的热心回复
发表于 2008-12-5 14:05:27 | 只看该作者 �
哦,是这样 呀,谢谢 !
发表于 2008-12-6 21:15:52 | 只看该作者 �
AUX_EN信号应该是控制Q70的D极电压吧
发表于 2008-12-16 00:31:57 | 只看该作者 �
都是开关作用,在上面的应用中不是工作在放大区的,一个是电流驱动一个是电压驱动。。。
