查看: 3859|回复: 21
三星R415,大短路,求助,在线等!!!!!!!!
发表于 2014-12-11 18:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星r415 19V短路。但我烧机,没有那里发烫,但插上可调电源 q503  q504 就发烫,是后续有短路的吗?还是这个两个坏了。。拆掉Q503 烧,没有那里发烫! 我断开保险,对地有阻值,
大神忙我分析分析!先谢谢拉
插上可调电源就显示大短路
q503 q504发烫,
图纸下载地址
图纸
attach:// rv415.pdf (971.76 KB, 下载次数: 1)
发表于 2014-12-11 19:03:27 | 只看该作者 �
公共点短路还是很好找的,主要是各PWM供电上管击穿引起的。把上管都拆了!如果还短路,可分段检查测量,电容短路引起的也较多。
断开保险 对地 不短路,怎么回事 [attachimg]805128[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-12-11 19:40
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-11 19:10:01 | 只看该作者 �
不应该啊,只要有短,就能烧啊,或者微烫
那是不是现在不短了啊,是不是你方向搞错了?  详情 回复 发表于 2014-12-11 19:44
弄了半天。,以前19V,一烧就OK。这个万用表对地有阻值,不短路,  详情 回复 发表于 2014-12-11 19:35
发表于 2014-12-11 19:35:26 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-12-11 19:10
不应该啊,只要有短,就能烧啊,或者微烫
发表于 2014-12-11 19:40:07 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-11 19:03
公共点短路还是很好找的,主要是各PWM供电上管击穿引起的。把上管都拆了!如果还短路,可分段检查测量,电 ...
断开保险 对地 不短路,怎么回事
断开保险 对地 不短路了,表明短路点在保险的后面,继续分段切割查!  详情 回复 发表于 2014-12-11 19:46
发表于 2014-12-11 19:44:09 | 只看该作者 �
不应该啊,只要有短,就能烧啊,或者微烫
发表于 2014-12-11 19:46:22 | 只看该作者 �
w52600147 发表于 2014-12-11 19:40
断开保险 对地 不短路,怎么回事
断开保险 前面对地阻值800多。后面100多。。  详情 回复 发表于 2014-12-11 19:52
发表于 2014-12-11 19:52:58 | 只看该作者 �
前面坑定不断 要是真短路就好办,前面主要没东西 后面短就是公共点短路 你拆掉两个管子 前面短不短 后面短不短 管子的三端都什么情况 这是关键  详情 回复 发表于 2014-12-11 20:25
发表于 2014-12-11 20:02:39 | 只看该作者 �
感觉你对公共点的概念不理解
既然你说是短路那么是不是公共点短路?
不是,公共点都有阻值!  详情 回复 发表于 2014-12-11 20:10
发表于 2014-12-11 20:10:03 | 只看该作者 �
额 混下经验吧不懂
发表于 2014-12-11 20:10:41 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-12-11 20:02
感觉你对公共点的概念不理解
既然你说是短路那么是不是公共点短路?
不是,公共点都有阻值!
发表于 2014-12-11 20:25:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-11 20:27:41 | 只看该作者 �
短路要说具体 是管子前面短路  还是后面  还有管子G极也就是控制端 对地阻值
发表于 2014-12-11 20:29:21 | 只看该作者 �
先测上管有无击穿,没有就烧板
没击穿。用1V电压烧,4.0几A 没那里发烫!  详情 回复 发表于 2014-12-11 20:55
发表于 2014-12-11 20:55:53 | 只看该作者 �
星空夜漫 发表于 2014-12-11 20:29
先测上管有无击穿,没有就烧板
发表于 2014-12-11 20:59:47 | 只看该作者 �
第一次听说这种情况,也没什么好的解决思路。楼主如果解决好了。希望能把解决的方法公布一下
发表于 2014-12-11 21:04:42 | 只看该作者 �
公共点对地阻值正常在400-600欧之间,大短路一般是电容坏了
发表于 2014-12-12 10:07:53 | 只看该作者 �
是不是电容破损了  仔细看看
发表于 2014-12-12 12:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是我我就把管子都拆下来测量哪个管子坏的就换哪个
发表于 2014-12-12 12:19:43 | 只看该作者 �
看下pwm电路的芯片吧,很多不良会导致公共点对地的,摸不出来发烫。。。
