查看: 4378|回复: 17
[联想]
联想D185WD显示器按开机键没反应求助
发表于 2014-12-11 16:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日客户拿来一显示器说是开机没反应,显示器摔过的,经检修发现有5v,12v电压,开关有3.3v-0v跳变,,,但就是不开机。。。。。求思路,驱动板BIOS已经刷过了。。。。
发表于 2014-12-11 17:45:42 | 只看该作者 �
是不是屏被摔坏了?指示灯亮吗?
当然是不亮了,亮的话叫不开机吗。咋会问这么笨瓜的问题呢  详情 回复 发表于 2014-12-11 18:27
发表于 2014-12-11 18:25:18 | 只看该作者 �
什么症状应该说清楚,否则,别人很难帮上你
发表于 2014-12-11 18:27:53 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-11 17:45
是不是屏被摔坏了?指示灯亮吗?
咋会问这么笨瓜的问题呢
因为你问的就很傻瓜!所以俺也得笨瓜的理解!指示灯亮不等于显示器可以开机,懂吗傻瓜!  详情 回复 发表于 2014-12-11 18:44
发表于 2014-12-11 18:44:38 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2014-12-11 18:27
咋会问这么笨瓜的问题呢
我彻底晕菜了。说说你自己是怎么理解什么状态下才算开机的?  详情 回复 发表于 2014-12-11 18:50
发表于 2014-12-11 18:50:20 | 只看该作者 �
屏幕正常显示算是开机的!  详情 回复 发表于 2014-12-11 18:52
发表于 2014-12-11 18:52:57 | 只看该作者 �
屏幕正常显示算是开机的!
真服了你,我要这个了  详情 回复 发表于 2014-12-11 18:57
发表于 2014-12-11 18:57:26 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-11 18:52
屏幕正常显示算是开机的!
真服了你,我要这个了
那你就去吧!  详情 回复 发表于 2014-12-11 19:06
发表于 2014-12-11 19:06:07 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2014-12-11 18:57
真服了你,我要这个了
那你就去吧!
咱们是针对不开机的问题展开讨论的。在这里咱们是朋友,绝无人身攻击之意。不过你说要显示正常才算开机,由上帝去判定吧,不敢苟同  详情 回复 发表于 2014-12-11 19:22
发表于 2014-12-11 19:22:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-11 19:36:47 | 只看该作者 �
你是怎么测量3 5v的?
发表于 2014-12-11 19:37:05 | 只看该作者 �
是不是带不动负载?
发表于 2014-12-12 14:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动板问题
发表于 2014-12-12 14:10:38 | 只看该作者 �
屏幕正常显示??
发表于 2014-12-12 15:02:13 | 只看该作者 �
驱动板主芯片脱焊了 吧
发表于 2014-12-12 21:31:11 | 只看该作者 �
其实楼主你回答人家就不对,这个你必须要先承认你错。
人家问你,指示灯亮没亮,和显示器能正常开机没必定的关系。
人家问你这个问题,是想为你解答问题呢
发表于 2014-12-12 21:52:17 | 只看该作者 �
这个应该是驱动板坏了,你可以先不接屏看看灯亮吗?电压正常就刷MCU,加焊主芯片,测量按键漏电吗,实在不行就改个通用驱动板吧!!!
发表于 2014-12-13 09:37:56 | 只看该作者 �
摔过的,肯定是哪里断路了。
