查看: 2881|回复: 5
富士通LH53通电不显示;板号:DAOFJ8MB6F0 REVF
发表于 2014-12-10 17:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通LH53通电不显示;板号:DAOFJ8MB6F0 REVF。19V电压输入,待机电流0.0025A,按开关触发之后电流到0.56A不动,屏不显示。。。i3 CPU,集成。一个桥E304A924.
此机修过。南桥加焊过, U24 BIOS加焊过。 由于未找到图纸。不好下手啊。 有没有大师维修过此类故障呢?
发表于 2014-12-10 17:54:22 | 只看该作者 �
CPU,桥供电都没出来吧!
发表于 2014-12-10 18:32:21 | 只看该作者 �
CPU电压出来了应该,你检查下是不是没过内存。这个是HM7 系列的   挺新的机型啊
发表于 2014-12-10 18:35:26 | 只看该作者 �
供电都测了吗
发表于 2014-12-10 18:45:39 | 只看该作者 �
换南桥直接秒杀,,
发表于 2014-12-10 21:40:50 | 只看该作者 �
刷个BIOS ,不行再查DRAMPWROK,和H_PWRGOOD.,,要么查供电芯片!讯维客户端图纸的!
