查看: 18901|回复: 5
[小米手机维修]
小米3更换液晶触摸屏导致信号弱、信号跳水故障
发表于 2014-12-10 16:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始换的组装液晶谁知道换了信号极差,经常无服务以为是边框导致的,于是把红色圈内的削掉并加以绝缘。谁知道一样。有的说要原装屏,于是又去更换了一个原装屏,开始信号满的,拿回来装上,谁知道还是一样的,脑袋蒙的撞墙还是没有灵感,郁闷之极。正在想怎么办的时候,发现假焊天线座谁知道焊洛铁一下去就断了。
于是怀疑是这里断了。用镊子夹住天线哪里信号一下子出来了,于是知道哪里问题了。
用铜丝接信号不是很强,试了这类的线传输比较强的线比较好。信号基本是满的,偶尔3格完美解决(搞好过后居然送话有回音,换的时候把一颗0.32k的电阻搞掉了,买了个排线,太贵了85大洋啊 ,接上去就OK了。
自己换其他的线也可以,只要信号强就可以了,尽量不要细铜丝,如果细铜丝信号好随便吧。 如果以上均测试了,那么就可能主板问题或是天线连接线的问题了,飞线试试。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2014-12-10 16:59:33 | 只看该作者 �
经常看见无缘无故信号弱的,楼主细心
发表于 2014-12-10 17:46:32 | 只看该作者 �
用铜丝接信号不是很强,是因为是单股的,高频信号需要多股铜线传输较好。
发表于 2014-12-11 20:02:49 | 只看该作者 �
这种情况不少啊,收藏
发表于 2014-12-20 09:56:00 | 只看该作者 �
小米3的手机好拆吗。触摸板怎么拿下来
发表于 2015-1-2 09:36:24 | 只看该作者 �
学习论;
