查看: 3505|回复: 20
联想G475AX开机两分钟掉电
发表于 2014-12-10 15:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475AX开机两分钟掉电。。BIOS刷了。。温控小八脚换去还是一样两分钟掉电。。
发表于 2014-12-10 15:22:53 | 只看该作者 �
你这样别人也帮不了你呀,,,,待机,各方面按维护顺序检修呀。。不是所有掉电都是BIOS,而且在现实维修中温控坏得并不多
发表于 2014-12-10 15:42:04 | 只看该作者 �
看下铜管。  这个机器AMD的  桥非常容易坏  很垃圾的机器,
发表于 2014-12-10 15:42:39 | 只看该作者 �
问题不够具体,掉电是在开机的什么状态下,是开机无显,还是开机有显,最好付带电流做参数。
发表于 2014-12-10 23:22:40 | 只看该作者 �
开机电流0.9A进到桌面约50秒掉电
发表于 2014-12-10 23:32:18 | 只看该作者 �
要说明白点。才能帮助你
发表于 2014-12-11 10:13:27 | 只看该作者 �
不进系统会掉吗, 这BIOS里面也会掉吗, 在PE会掉吗,LZ还是在好好检查在发帖吧。
发表于 2014-12-11 10:20:22 | 只看该作者 �
是高温还是怎么引起的
发表于 2014-12-11 12:09:32 | 只看该作者 �
问题不够具体
发表于 2014-12-11 19:49:04 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?是高温引起的,还是什么原因呢?
发表于 2014-12-11 20:42:32 | 只看该作者 �
查查温控看看,
发表于 2014-12-11 23:01:16 | 只看该作者 �
在BIOS下也一样掉电。。供电电压正常无杂波。准备换个u看。。。。。。。
发表于 2014-12-11 23:04:09 | 只看该作者 �
先排除散热!!!然后测主板的供电波形正常不,有发烫的MOS管没有……再看一下AMD的桥有通病没有……
发表于 2014-12-16 10:59:05 | 只看该作者 �
修好了。。。是主线路漏电。。飞线OK
发表于 2014-12-16 11:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先看是否高温 再看哪个电压先掉
发表于 2014-12-16 11:51:04 | 只看该作者 �
什么主线路?
发表于 2014-12-17 22:44:41 | 只看该作者 �
是电池充电电路的一条线板层漏电了。。3.3v变成1v。。。第一次碰到。。。
发表于 2014-12-17 23:09:06 | 只看该作者 �
是不是桥坏啊
发表于 2014-12-17 23:11:30 | 只看该作者 �
要有示波器比较好搞  对比温控信号 看看也许会发现问题
发表于 2014-12-17 23:16:39 | 只看该作者 �
重装系统  把你试过的方法都写出来啊  要不我们说的你都做过  就不能很快帮你解决了
