查看: 2362|回复: 9
[已解决]
东芝L525 蓝屏
发表于 2014-12-10 14:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台东芝L525的机器 他说问题是蓝屏  他自己装了一个WI7的系统一样还是蓝屏  他就问我到底是什么问题啊  我说我要测试一下你的硬盘有没有问题修   他说好的,他在这里等我  。我把他的硬盘测试到没有问题了  我说可以装一下系统吗  他说我刚刚才装系统啊  不还是蓝屏  我心里怀疑他装的版本不行的吧  我说如果我装得到系统就50块钱吧  他说你试一下吧  我就拿起系统U盘来装了一个XP的系统进去  。 啊  装完了  准备解压的时候就蓝屏了   我就帮他测一下内存有没有问题  测试完了还是没有问题。  这下子我又跟客户说  可能你这机器是主板有问题了  客户大声地说  没有怎么严重吧 主板有问题 ??? 我说电子产品的东西很难说的  先拆开你的主板来检查一下先吧   我把机器拆开了  第一时间就是看到他的主板原来的有一个NEC大电容的   我就怀疑肯定是它坏了  虽然是有独显  不过还是大电容出问题比较多  我先从CPU供电哪里加一个330电容试试看吧  装齐东西开机试一下  嘿嘿  系统不会蓝屏了  我后来就跟客户报了150块钱修主板   就这样秒杀了
发表于 2014-12-10 14:36:15 | 只看该作者 �
NEC 大电容能引起各种故障  前几天修个 开机进系统  过一会儿就黑屏
发表于 2014-12-10 14:42:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-10 16:11:42 | 只看该作者 �
大电容问题好多啊。。。
发表于 2014-12-10 16:34:03 | 只看该作者 �
NEC 引起各种故障
发表于 2014-12-10 16:41:14 | 只看该作者 �
NEC 电容问题
发表于 2014-12-10 17:24:19 | 只看该作者 �
最好是换了
发表于 2014-12-10 21:52:06 | 只看该作者 �
NEC 引起各种故障
发表于 2014-12-10 21:52:21 | 只看该作者 �
最好是换了
发表于 2014-12-10 21:59:21 | 只看该作者 �
为什么不换一个大电容呢,或者改成6个330的。旁边加一个肯定用不了多久。
