查看: 1718|回复: 6
宏碁4752 待机0.06 维修一例
发表于 2014-12-10 13:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁4752接本电流表检测0.06A, 拆机 裸板测试 0.06A 测3 5V待机电 3v3=2V4  5V= 4V6 线性3V3=3V3  5V=5V 待机芯片发烫,直接更换状态依旧 待机芯片发烫,查找3.3v 5v反馈电阻 都正常,更换3.3 5v上下管 状态依旧 ,更换3.3  5V滤波电容后正常,类似于显示器上面那种液态的有极性电容损坏照成的3.3  5V待机电压不正常,3年 维修中还是第一次见。
3.3 5V正常后按开机键没反应 测试开机键3.3V 正常 跳变正常 ,EC 93脚 跳变正常 117脚EC给南桥的开机信号正常 南桥没反应,测南桥开机工作条件RTCRST# 复位 3.3为0.14, 打阻值0.02几乎短路,拆南桥更换新的后触发亮机。
图纸 BIOS 点位图奉上 有钱的捧个钱场,没钱的评个分场!
  放在一起太大,不让上传,点位 和图纸BIOS分开 传了!
4752G 图纸 BIOS.zip
3.91 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4752G点位图.zip
893.1 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
小小的爱情 + 2
发表于 2014-12-10 13:38:48 | 只看该作者 �
  给评点分吧
发表于 2014-12-10 13:44:53 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,南桥复位短路,判定南桥短路,目测应该是南桥内部MOS管短了吧。
发表于 2014-12-10 13:59:13 | 只看该作者 �
楼主真厉害啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-10 14:34:33 | 只看该作者 �
楼主修的不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-10 20:47:04 | 只看该作者 �
学习中,, 楼主是高手,,,
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-10 21:57:17 | 只看该作者 �
宏基4741 4743 4750 4752  均有这个问题呢    应该是通病吧
