查看: 5231|回复: 19
联想D185WD显示器故障
发表于 2014-12-10 13:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
各位请教一个问题:
一台联想D185WD显示器其它正常,但是总感觉背光太亮,导致图象有点模糊,调节亮度和对比度,背光有一点变化,换电源板和驱动板,故障依旧。
请高手指点?是不是屏有问题?
发表于 2014-12-10 13:51:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
进工厂模式,复位一下数据试试。有时候并不是背光出了问题,而是驱动板的配置数据异常造成的。也可以拆机,使用编程器清空24C16芯片中的数据。
发表于 2014-12-10 19:05:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
建议恢复一下出厂设置
发表于 2014-12-10 19:07:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉不是背光问题,拿通用驱动板点屏吧,有可能是屏问题
发表于 2014-12-10 19:14:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
可能是屏问题!图像淡,对比度不强,是吧?
就是,谢谢关注!  详情 回复 发表于 2014-12-23 21:11
发表于 2014-12-11 11:17:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用套版实验     如果还不行    就是屏问题
发表于 2014-12-11 20:57:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
背光ADJ有无变化
发表于 2014-12-14 11:29:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
逻辑板电路故障,检查逻辑板各电源电压。
发表于 2014-12-16 17:26:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我有个dell显示器屏幕发红,测试灯管坏了,换后屏幕还发红,恢复一下出厂设置后,颜色正常了
发表于 2014-12-16 20:20:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
回复出厂,不行再刷程序
发表于 2014-12-17 08:21:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷MCU程序看看
发表于 2014-12-18 15:41:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
逻辑板上有个可调电阻,是调VCOM的,试试看。
发表于 2014-12-18 16:47:38 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
板子都换了,不是屏就是灯管
发表于 2014-12-23 21:11:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是,谢谢关注!
发表于 2014-12-24 14:46:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高压有问题吗
发表于 2014-12-24 16:48:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是屏的问题
发表于 2014-12-24 17:16:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
恢复出厂设置了么
发表于 2014-12-25 10:55:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏电路上有个可调电阻有的可能没有 调调试试
发表于 2014-12-25 11:27:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是屏的问题,颜色淡,发白
发表于 2014-12-25 19:19:28 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
可以先用通用板子试一下,看看是不是屏的问题。
