查看: 2049|回复: 20
新手求指教充电电路的问题!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-12-10 10:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
三星笔记本放置半年没用 充不进电了。拆机后摸主板上CJ=CH SOV  这个芯片烫手(是不是这个坏了) ,新手不懂求维修思路。
发表于 2014-12-10 10:55:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2014-12-10 11:16:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是电池坏了吧
抠了电池不能开机啊  详情 回复 发表于 2014-12-10 12:20
发表于 2014-12-10 11:20:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般不充电电池坏的可能性大~
发表于 2014-12-10 12:20:43 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
kingcat33 发表于 2014-12-10 11:16
应该是电池坏了吧
抠了电池不能开机啊
我是说电池,不是电子呀  详情 回复 发表于 2014-12-10 23:17
发表于 2014-12-10 13:00:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
保护隔离  有问题 开一下保护隔离那几个貌似管
发表于 2014-12-10 13:01:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池时间太长了
发表于 2014-12-10 13:01:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这不是不充电   是适配器的电压就没过去
恩 就是啊  详情 回复 发表于 2014-12-10 13:36
发表于 2014-12-10 13:36:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
xunweijiayuan12 发表于 2014-12-10 13:01
你这不是不充电   是适配器的电压就没过去
恩 就是啊
发表于 2014-12-10 13:46:24 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
充电电路其实挺简单的。
发表于 2014-12-10 13:55:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然取下电池不能开机了,插上电池可以开机。那就先看保护隔离那块的问题
发表于 2014-12-10 14:02:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到底是充不进电呢 还是开不了机呢
发表于 2014-12-10 14:13:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先找一个好的电池来试试看  不行的话就量一下主板有没有问题吧
发表于 2014-12-10 23:17:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
早上不洗脸 发表于 2014-12-10 12:20
抠了电池不能开机啊
我是说电池,不是电子呀
发表于 2014-12-10 23:28:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ表达清楚点啊
发表于 2014-12-11 00:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把那个芯片换了
发表于 2014-12-11 10:07:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个芯片是35V待机的 用51125代换
发表于 2014-12-11 10:32:22 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
换个芯片试试呗!在查下条件
发表于 2014-12-11 11:40:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
明显是不过保护隔离电路
发表于 2014-12-11 11:42:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
坏不坏查条件
