查看: 3257|回复: 11
硬盘档LOGO后一段时间后,进系统卡死
发表于 2014-12-10 09:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星笔记本档LOGO一小段时间后,进系统卡死,初步判断硬盘问题,拆下看是三星的硬盘,用MHDD检测没有发现坏道,换自己的硬盘上去,一切正常,说明还是硬盘问题,怀疑是分区表或SMAT有问题,用低格软件低格下,还是装系统卡死,有没有大神遇到过这样的问题,这难道是固件坏了吗
发表于 2014-12-10 10:02:02 | 只看该作者 �
那就是硬盘坏了呗
发表于 2014-12-10 10:04:11 | 只看该作者 �
硬盘没有数据要恢复的话,那就换吧,就是修好了,估计也会很快出问题
主要想搞明白,这是什么原因的故障额  详情 回复 发表于 2014-12-10 10:05
发表于 2014-12-10 10:05:14 | 只看该作者 �
主要想搞明白,这是什么原因的故障额
发表于 2014-12-10 10:49:18 | 只看该作者 �
慢一般是有逻辑坏道吧……可以分区的时候去掉不用它就行
发表于 2014-12-10 14:58:27 | 只看该作者 �
做一下复位SMART表试试。
求教大神,用专业低格软件低格是不是SMART表他就自动复位了呢,谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-12 12:08
发表于 2014-12-11 10:27:03 | 只看该作者 �
应该是有硬盘有严重错误。
发表于 2014-12-12 12:08:33 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2014-12-10 14:58
做一下复位SMART表试试。
不会,还是需要操作复位SMART菜单。  详情 回复 发表于 2014-12-12 14:43
发表于 2014-12-12 14:43:19 | 只看该作者 �
不会,还是需要操作复位SMART菜单。
发表于 2014-12-12 22:41:44 | 只看该作者 �
我的记得也有一块故障和你的差不多,wd250G的有空翻出来看看
发表于 2014-12-19 16:53:24 | 只看该作者 �
不会修,就换一块,三星不太好搞
发表于 2014-12-26 23:47:54 | 只看该作者 �
三星硬盘的烂磁头,呵呵,硬盘要是测试没问题就装其他机器试试就知道了
