查看: 2994|回复: 28
dell 1014 插入电源适配还是显示电池供电
发表于 2014-12-9 22:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 1014 插入电源适配器还是显示电池供电
其实实际供电是由电源适配器提供的,电池不耗电也不能充电
求大侠指点怎么维修。谢谢
发表于 2014-12-9 22:12:47 | 只看该作者 �
首先确定适配器是好的,其次供电芯片问题
发表于 2014-12-9 22:13:56 | 只看该作者 �
查一下过保格了吗
发表于 2014-12-9 22:15:26 | 只看该作者 �
可能是电池的总线有问题,你查一下看看。
发表于 2014-12-9 22:21:41 | 只看该作者 �
充电电路故障,ACIN识别到适配器了吗?
怎么看acin信号正不正常呢  详情 回复 发表于 2014-12-10 13:36
发表于 2014-12-9 22:57:28 | 只看该作者 �
EC充放电芯片
发表于 2014-12-9 23:09:33 | 只看该作者 �
查充放电路
发表于 2014-12-10 00:15:53 | 只看该作者 �
进水机的话仔细看有没断线,查 适配器检测信号,换 充电芯片,EC。。。。
发表于 2014-12-10 09:50:59 | 只看该作者 �
重点查ACIN信号
怎么看acin信号正不正常呢  详情 回复 发表于 2014-12-10 13:37
发表于 2014-12-10 10:15:21 | 只看该作者 �
查一下 acin吧
发表于 2014-12-10 10:26:07 | 只看该作者 �
有可能是系统问题,我以前遇到过这样的问题.换了个系统就显示正常了
发表于 2014-12-10 10:31:42 | 只看该作者 �
适配器是否是好的的??
发表于 2014-12-10 10:37:43 | 只看该作者 �
先软后硬 之前遇到一台换个系统就可以了
发表于 2014-12-10 10:41:09 | 只看该作者 �
适配器好的话,ACIN识别不到适配器了,,
发表于 2014-12-10 13:34:59 | 只看该作者 �
怎么看acin信号正不正常
发表于 2014-12-10 13:36:23 | 只看该作者 �
怎么看acin信号正不正常呢
测芯片的ACIN脚电压。  详情 回复 发表于 2014-12-10 17:22
发表于 2014-12-10 13:37:07 | 只看该作者 �
怎么看acin信号正不正常呢
查MAX8731 第2和第22脚电压  详情 回复 发表于 2014-12-10 14:37
发表于 2014-12-10 13:37:26 | 只看该作者 �
怎么看acin信号正不正常呢
一般都是3.3V高电平  详情 回复 发表于 2014-12-11 15:05
发表于 2014-12-10 14:31:52 | 只看该作者 �
查充放电,和隔离保护
发表于 2014-12-10 14:37:00 | 只看该作者 �
shensedelan 发表于 2014-12-10 13:37
怎么看acin信号正不正常呢
查MAX8731  第2和第22脚电压
还有EC第71第82脚
查这几个脚的电压吗 正常的情况电压各是多少  详情 回复 发表于 2015-1-2 20:20
