查看: 3455|回复: 16
[显卡维修]
双敏GTX650设备管理器显示叹号!
发表于 2014-12-9 21:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天遇到一双敏GTX650,重装系统了,显卡驱动也重装了,设备管理器还是显示叹号!但是能显示型号,就是没有对应显示器的分辨率。有遇到过的吗?
发表于 2014-12-10 10:28:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有BIOS可以试着刷一个,上次修显卡BIOS资料刷错了也打不上驱动
发表于 2014-12-9 22:10:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
叹号驱动问题……
用驱动精灵、驱动人生、360驱动大师都试了不行。  详情 回复 发表于 2014-12-9 22:12
发表于 2014-12-9 22:12:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
koflcm 发表于 2014-12-9 22:10
叹号驱动问题……
发表于 2014-12-9 22:22:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显卡驱动没打好。
发表于 2014-12-9 23:10:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重新装个系统试试
发表于 2014-12-10 09:25:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是 驱动不行吧。。换多几个系统试试
发表于 2014-12-10 09:28:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
双敏显卡行不行啊
发表于 2014-12-10 09:39:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
排除软件没问题 那就是GPU本身的问题了
发表于 2014-12-10 23:59:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如故bios没问题,那就是gpu内部问题了。
发表于 2014-12-12 19:32:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
还有一个可能,就是淘宝上的假 显卡,要用他们 的专用驱动。
发表于 2014-12-13 10:56:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确实,你看一下是不是可能是假卡,假卡要用专用驱动才行。。或者你找到原来的型号,刷回原来的真正身份。。。
发表于 2014-12-14 17:21:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
估计是TB上面的刷卡,这个要用卖家提供的专用修改驱动,看看核心是不是GK107不就知道了,呵呵,我也不记得具体是不是GK107了,反正是GK10X
发表于 2014-12-23 22:15:58 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
驱动没打上,还有种可能显卡是假的也许是9800gt9600 8600,用gtx650驱动自然就不行。
发表于 2014-12-24 18:23:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
搞的翻新卡吧,驱动精妙和人生有的对翻新不行,要专用驱动
发表于 2014-12-25 00:21:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
驱动 系统 显卡   就这几个问题    你试下
发表于 2014-12-25 08:15:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个问题比较复杂
