查看: 2702|回复: 11
[长虹(CHANGHONG)]
长虹55寸不通电求助
发表于 2014-12-9 17:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拿来一个长虹型号为itv55820d液晶电视,不通电拆开一看,开关管炸了,原来是3N80C ,用8N60C替代了,不知道行不行?心片也是炸了?型号为1271A,c通电后大电容300V,有317V稳定,但是次级没有电压,测得心片,8角有210V到207变动,6角VCC有6V到8V跳变,有高手知道哪里出问题材了,上面一关管能不能替代,电源板型号为R-HS-488-4N01    请教高手们给提示,431也换过的,不行!
发表于 2014-12-9 17:46:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用8N60C替代3N80C 恐怕耐压不够,管子会再次击穿的。开关管的S极对地间有个0.33欧左右的电阻查了吗?还有芯片6脚滤波电容应换新。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
lmzs + 4 赞一个!
发表于 2014-12-9 17:47:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1271a引脚的元件
发表于 2014-12-9 17:57:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源没有一定的把握 还是别去试了 太危险了 直接代换 简单安全
发表于 2014-12-9 18:55:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
跳变是因为滤波电容坏了
发表于 2014-12-22 15:15:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
好厉害啊
发表于 2014-12-22 16:19:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就按开关电源一步步检查维修。
发表于 2014-12-22 17:34:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
太危险了 直接代换
发表于 2014-12-22 17:35:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
太危险了 直接代换
发表于 2014-12-23 12:43:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开关电源修要点功夫
发表于 2015-1-11 19:50:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
1271a是主电源芯片,首先你要确定待机电压5v有没有,没有的话就从副电源开始修.
发表于 2015-1-16 09:39:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好用原装的换吧,免得第二次维修更麻烦,大功率电源板不好修
