查看: 3161|回复: 12
华擎A790GMH/128M 华擎A785GM 两块板通电没显示,供电正常
发表于 2014-12-9 16:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
             华擎A790GMH/128M       华擎A785GM    供电正常,双波都有,时钟也有,RST键电压也有,BIOS刷了,都是官网找的BIOS, 两块板都带显存的,是不是干北桥就好了?
发表于 2014-12-9 17:00:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先干了再看
发表于 2014-12-9 17:00:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只有干了才知道
发表于 2014-12-9 17:12:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有通病的啊?????????
发表于 2014-12-9 17:13:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就是想问问你们有没有修过这类板,
发表于 2014-12-9 17:14:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
muqian 发表于 2014-12-9 17:00
只有干了才知道
看来只能先拿块上去BGA试试了!!
发表于 2014-12-9 17:31:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不关北桥问题,
发表于 2014-12-9 18:00:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
既然供电,时钟,复位都正常了还不显,那就干北桥吧。
发表于 2014-12-9 18:04:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
压了试试,不行就焊他
发表于 2014-12-9 20:23:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加焊了吗怎么样了
发表于 2014-12-10 09:15:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊了吗怎么样了
发表于 2014-12-10 09:27:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接拆了烧的管就OK 了
发表于 2014-12-11 16:28:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
精艺店 发表于 2014-12-9 18:04
压了试试,不行就焊他
不行,加焊了
发表于 2014-12-11 16:28:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12d12 发表于 2014-12-9 20:23
加焊了吗怎么样了
不行,加焊试过
发表于 2014-12-11 16:29:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
黄盖打周瑜 发表于 2014-12-10 09:27
直接拆了烧的管就OK 了
什么管?拆北桥?
发表于 2014-12-11 17:01:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果其他都正常的话,只能干北桥了
发表于 2014-12-11 18:42:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这板子难修,想想华硕的板子就知道了。
