查看: 5458|回复: 12
我遇到两块主板 杂牌的 诊断卡显示四条横杠
发表于 2008-12-4 15:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
请各位大侠 告诉我 怎么着手判断啊??
     诊断卡均显示四条横杠  我弄晕了  论坛的帖子也看过了  测试场效应管 还有压压南北桥  我都试过了  可是还是不行??请告诉怎么着手?
还有场效应管和三极管的区别? 在主板上怎么测试场效应管?
     我是菜鸟  打扰大家了
[ 本帖最后由 小方科技 于 2009-1-11 23:45 编辑 ]
发表于 2008-12-5 11:30:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
简单的说场管是控制电压的 三极管是控制电流的   一般CPU附近大的那些三只脚的场管,在主板上测试场管电压来判断场管好坏  要是还不懂去本论坛新手区去看看 那里有解答
发表于 2008-12-5 11:33:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
电压 -----时钟 ------复位
都查吧。。。
发表于 2008-12-8 21:26:19 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
cpu 核心电压0.95v,电压不正常 麻烦问一下 下一步怎么着手???
发表于 2008-12-9 09:08:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查CPU供电。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-12-9 10:20:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
说实在的我也是从楼主这个阶段过来的  我感觉楼主目前的学习是先学会了解我们的工具 就是诊断卡   先了解下他在什么情况下表现的是个什么样的故障,  这样我才能下手,别企图来论坛说给高手们个代码就能解决问题的  不是特指楼主  我原来也是有这样的错误的
发表于 2008-12-9 11:12:59 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
量 供电部分 上管的 d   g  s    看哪块的问题,还是管子的问题。。。相应排除。。
发表于 2008-12-11 15:22:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查CPU供电
发表于 2008-12-23 00:31:44 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
正在努力查找过程中,上次发现我电源有问题  现在换电源了 慢慢找~
发表于 2008-12-26 23:03:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上假负载,要是0。95V的电压,应该表示这板是支持VRM10。0规范的。
上CELERON2。0以上的CPU看看,不要上1。7的。
发表于 2009-1-11 23:45:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
经过仔细观察板子外观  有一块板子少了一个场管(靠近内存插槽,在主板边上),从另一个板子上(别人维修过 判死刑的板子)拆一个场管焊接上去,开机 一路跑完 点亮  经测试 无问题,至此此板解决~~~~
发表于 2009-1-12 15:48:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
查时钟部份!!!一般这里问题
发表于 2009-1-14 13:00:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶顶顶顶顶顶顶顶
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
十万个V什么 -10 不遵守版规
