查看: 5079|回复: 26
求助 双敏UR770AT 特供版 不上电
发表于 2014-12-8 23:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,查了一晚上了,都没有修好,半夜三更的,有人在的话,出来叫几声呀,
我找了同样的板,经对比,IO:F71808   31 32 33 34
我画草图,有图有真像嘛。
发表于 2014-12-9 22:51:29 | 只看该作者 �
深圳龙泉电脑 发表于 2014-12-9 22:43
先谢谢兄弟指导。我块板有31 32高底高,就是33脚不动,一直是高。正常应高底就开机了,
接你的思路, ...
是的,查南桥的RTC供电,复位,晶振电路。
请问一下,你手上有这块的电路图吗?  详情 回复 发表于 2014-12-9 23:01
发表于 2014-12-8 23:24:21 | 只看该作者 �
33脚 一直为高电平。 没有思路,请同学指点。 我已测量。USB对地,MOS管D极对地,都正常。
发表于 2014-12-8 23:28:34 | 只看该作者 �
s3# 是到南桥吗? 高手们?
S3是南桥到IO的  详情 回复 发表于 2014-12-9 23:14
发表于 2014-12-8 23:31:35 | 只看该作者 �
楼主写的很详细啊,值得学习
兄弟。给点思路吧。神  详情 回复 发表于 2014-12-8 23:33
发表于 2014-12-8 23:33:02 | 只看该作者 �
yt023 发表于 2014-12-8 23:31
楼主写的很详细啊,值得学习
兄弟。给点思路吧。神
发表于 2014-12-9 10:59:53 | 只看该作者 �
有哪位知道如何修吗?
发表于 2014-12-9 11:13:10 | 只看该作者 �
你查查供电   在修
发表于 2014-12-9 11:13:39 | 只看该作者 �
这板子换板算了   没什么搞头
发表于 2014-12-9 11:28:34 | 只看该作者 �
换板子。太可惜了吧。  不开机呀,如何查供电呢
LZ去迅维学习下吧  详情 回复 发表于 2014-12-9 11:35
发表于 2014-12-9 11:35:25 | 只看该作者 �
LZ去迅维学习下吧
本人不才呀,刚学回来的,都还给学校了。能指点下吗?兄弟  详情 回复 发表于 2014-12-9 13:04
发表于 2014-12-9 13:04:24 | 只看该作者 �
ghostli 发表于 2014-12-9 11:35
LZ去迅维学习下吧
发表于 2014-12-9 13:08:39 | 只看该作者 �
看样子得写报告呀:
短路测量数据:
3VSB   PCI   A14 95   是不是不对呀,好像正常是300左右吧。
PCI-E  B10=95
发表于 2014-12-9 13:10:12 | 只看该作者 �
短路测量数据
USB对地值: 前后USB对地值478  正常
发表于 2014-12-9 13:14:21 | 只看该作者 �
短路测量数据
3.VCRE  cpu边上下管D极值:   共5相供电, 4供供电下管D极419    有一相供电下管D管显示488
不知是否正常,
发表于 2014-12-9 13:20:03 | 只看该作者 �
内存供电 对地值: 0.008 找同一形号  是一样的,正常,
这里通过对比,内存供电,下管S极,不正常,好板是580  坏板是OL 不通。
发表于 2014-12-9 13:40:00 | 只看该作者 �
请问楼主准备收多少米啊 我们这边太复杂的问题都不修了 一般三板斧搞完不行就换板了 现在AMD板子太便宜 了
发表于 2014-12-9 13:41:16 | 只看该作者 �
咱不谈钱好不,兄弟。给点思路吧
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-12-9 22:05:23 | 只看该作者 �
查开关针到IO
查了,是通的,33脚 3V 按开关有高底高变动。  详情 回复 发表于 2014-12-9 22:23
发表于 2014-12-9 22:23:57 | 只看该作者 �
南桥有返回允许上电?,返回了IO就会去拉低绿线完成上电  详情 回复 发表于 2014-12-10 22:39
发表于 2014-12-9 22:33:58 | 只看该作者 �
把开机过程简单说一下:当短接开机针IO的31脚有高低高跳变时,IO的32脚也输出高低高跳变信号到南桥,南桥收到32脚的正常信号后,输出SLP-3#持续高电平返回IO的33脚,此时IO的34脚输出持续高电平的PSON#信号经三极管倒相拉低电源绿线开机。
先谢谢兄弟指导。我块板有31 32高底高,就是33脚不动,一直是高。正常应高底就开机了, 接你的思路,我应该查南桥, 可能没有收到信号,或者南桥坏,发不出信号到IO了,是这样理解吗?  详情 回复 发表于 2014-12-9 22:43
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
