查看: 1966|回复: 4
求助-17CRT DOS下不正常 系统下就正常
发表于 2008-12-4 14:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台17纯平,在开机时右在DOS下屏幕从上至下跳得快快的,但是进到系统就正常了.CS电路检查没问题.这样的现象是行场块坏还是数据有问题呢?
行场芯片是三星SID2511的.顺便把其芯片资料发下,希望老师们指教下,这种现象该如何检修.
1    4.4    行同步输入
2    0.06   场同步输入
3    5.2    行锁定时钟输出
4    2.8    第二锁相环滤波
5    4      接行振荡电容
6    1.7    接行振荡电阻
7    1.7    第一锁相环滤波
8    3.3    水平位置滤波
9    3.6    动态聚焦振荡滤波
10   3.4    动态聚焦输出
11   0      地
12   -0.3   行逆程脉冲输入
13   8.0    行基准电压滤波端
14   2.7    B+误差放大器输出
15   4.9    B+取样输入
16   0.04   B+电流检测
17   0      B+地
18   7.2    场幅补偿
19   0      场地
20   5.2    场增益自动控制电容端
21   8      场基准电压滤波端
22   3.5    场锯齿波电容端
23   3.5    场脉冲输出
24   2.7    枕形校正输出
25   6.5    X射线保护端
26   0.8    行激励输出
27   地
28   1.3    B+激励输出
29   12     12V供电
30   5      总线时钟输入
31   5      总线数据输入\输出
32   5      5V供电
发表于 2008-12-5 09:56:36 | 只看该作者 �
我建议你查一上行场信号的输入电路,将一些滤波电容去了,再说.
发表于 2008-12-5 19:48:50 | 只看该作者 �
基本都換了..頻率在60就有這種現象.
发表于 2010-8-14 15:25:45 | 只看该作者 �
查S校正电路
发表于 2010-8-30 09:38:50 | 只看该作者 �
dos下刷新率低,会出现屏不满、变形等现象,查S校正电路。
