查看: 2723|回复: 11
[联想]
三星S22A300B维修陷入僵局
发表于 2014-12-8 19:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接手一台三星S22300B的显示器 开机电源灯的状态是常量一下然后灭了亮 确认不是通病程序刷完还是一样 但是我拆开后 测量板子上屏接口的供电管子时发现没有5V的电压 但是不接屏线这个电压就出来了  也已经确定屏线是没问题的  只要不接屏 背光就能开启 一接上屏 背光就不会亮了 ,请问这是屏电路出问题了吗,但是屏电路上的保险打阻值没有对地短路的啊 保险也是好的 能是什么原因呢 有高手可以指点一二吗
发表于 2014-12-8 19:27:35 | 只看该作者 �
可能灯条虚焊
不接屏背光会一直亮的。和灯条没有关系的  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:35
发表于 2014-12-8 19:35:55 | 只看该作者 �
不接屏背光会一直亮的。和灯条没有关系的
哦,是我没看仔细,这种情况有条件就点屏看看,我碰到几次这种情况是屏问题。  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:39
发表于 2014-12-8 19:39:25 | 只看该作者 �
飞越维修中心 发表于 2014-12-8 19:35
不接屏背光会一直亮的。和灯条没有关系的
发表于 2014-12-9 06:16:12 | 只看该作者 �
屏线接反了?  造成+5V與地短路
发表于 2014-12-9 09:26:37 | 只看该作者 �
华街 发表于 2014-12-8 23:42
屏的5v短路了,升压部分
打阻值也没对地啊
发表于 2014-12-9 12:13:48 | 只看该作者 �
直接拉个5V看看
发表于 2014-12-9 16:57:20 | 只看该作者 �
是LED的吗  有可能虚焊哟  你加焊一下试试。
发表于 2014-12-10 01:02:02 | 只看该作者 �
我遇到过 直接再 飞个5v给平
屏线供电脚5V已经过去了 可是就是接上屏电路板 这个5V就没了  详情 回复 发表于 2014-12-11 12:14
发表于 2014-12-11 12:14:17 | 只看该作者 �
大晴天 发表于 2014-12-10 01:02
我遇到过 直接再 飞个5v给平
发表于 2014-12-13 23:50:23 | 只看该作者 �
不管这个5v 这个5v有可能不稳定    再接个5v过去试一下 飞根线 也不麻烦  我遇到过一个这样的  忘记是什么牌子了
发表于 2014-12-14 13:20:36 | 只看该作者 �
有可能这个5V供电不足
