查看: 2256|回复: 6
[索尼]
dell显示器老化问题
发表于 2014-12-8 16:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位,一台dell 3007显示器,30寸,这台机器是不是老化了,白色背景中心位置不干净,能解决么?
谢谢
发表于 2014-12-8 18:34:42 | 只看该作者 �
如果是表面的擦掉就可以啦,如果是里边的不干净很可能是滤光膜进灰了,这个清理的话要注意,最好是用手捏住边沿用劲抖动,或是用很软的毛刷轻轻刷一下,将脏的浮尘刷掉。
但我看到屏的边沿有点发黑,估计是灯管老化,需要换灯管
发表于 2014-12-8 21:03:08 | 只看该作者 �
同意楼上!!!!
发表于 2014-12-16 17:03:05 | 只看该作者 �
用橡皮擦干净
发表于 2014-12-17 22:05:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-18 13:00:03 | 只看该作者 �
用LED的灯条一换了之!
发表于 2014-12-18 14:32:42 | 只看该作者 �
像是灯管老化了。
