查看: 4291|回复: 13
联想一体机C200 三代内存..开机无显示
发表于 2014-12-8 11:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机C200 三代内存..开机无显示,没拆电流0.5到0.7,祼板0.45  看了网上通病说BIOS U37容易坏,刷了之后屏可以显示,但机子还是不亮,,,,硬盘接口,我也拆了.没有断线........还有什么其他问题吗,,上次有台这种情况换了南桥也没用..................有谁知道 指点下.谢谢
发表于 2014-12-8 11:54:53 | 只看该作者 �
硬盘接口下面不是断线,而是过孔不良。
发表于 2014-12-8 11:58:25 | 只看该作者 �
插下内存看看
发表于 2014-12-8 12:10:37 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2014-12-8 11:54
硬盘接口下面不是断线,而是过孔不良。
你说的是两个小孔????
发表于 2014-12-8 12:19:25 | 只看该作者 �
你的是集成,还是独立,独立显卡加焊一下
发表于 2014-12-8 12:29:20 | 只看该作者 �
要雨情 发表于 2014-12-8 12:19
你的是集成,还是独立,独立显卡加焊一下
集成的.....
发表于 2014-12-8 12:36:55 | 只看该作者 �
现在是清屏吗?加焊或者换北桥啊!
发表于 2014-12-8 12:41:09 | 只看该作者 �
旱桥试试吧  这个机器  就是联想出的垃圾中的战斗机
发表于 2014-12-14 11:48:55 | 只看该作者 �
今天终于修好了C200集显D3  裸板点  电流上到0.42左右不动了 总线没有断线  复位时钟正常 换南桥好了
发表于 2014-12-14 16:13:45 | 只看该作者 �
一体机资料少。。
发表于 2014-12-14 16:17:07 | 只看该作者 �
这个机器有显示器开关的,在电源开关左边。
发表于 2014-12-14 16:18:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-14 16:22:53 | 只看该作者 �
这种机器很少修到不能妄下结论,楼主要是能配张图就更让大家明白问题,以便人多力量大。
发表于 2014-12-14 16:29:42 | 只看该作者 �
我搞了两块这种主板都没有弄好匮
