查看: 4212|回复: 37
疯狂改装LTN141AT15液晶屏,
发表于 2014-12-7 22:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天接了个昭阳E46L的机器,屏碎了,可是一看是141的LED接口,晕了,屏超级贵,400多啊,报价500客户不换,客户要换二手的,怎么办,于是和客户说换换二手的也要300多,客户爽快答应了,把客户打发走,从旧机器里面拆了个成色漂亮的SAMSUNG的旧的LCD,把原来碎屏玻璃面板拆下来,电路板撕下,主芯片拆下,接着飞线,飞了10根  ,地 ,3.3V  ,8根LVDS   ,LED就直接用原来的板子上面的,把灯条排线插原来的板子,哈哈,疯狂改装一番后发现背光原来与电路板是3排线的,换的6排线的面板,接着把多余的塑料用烙铁烫到能放下面板位置,装好试机,效果超级棒!加分啊,大哥们,,,
参与人数 7下载分 +32 收起 理由
初学者2010 + 3 赞一个!
暴走的主板 + 5
koflcm + 3 逐个回答下我的问题好吗,谢谢
此乃神人也 + 5
山东比目鱼 + 5 赞一个!
541872190 + 5 非常不错 !
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
发表于 2014-12-7 22:37:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
买一个转接线就可以了
发表于 2014-12-7 22:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么改的,具体说说
先加分啊,后跟你慢慢说怎么改  详情 回复 发表于 2014-12-7 22:29
发表于 2014-12-7 22:29:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
马立东 发表于 2014-12-7 22:25
怎么改的,具体说说
先加分啊,后跟你慢慢说怎么改
发表于 2014-12-7 22:41:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主可以把具体过程做个PDF或者带图片的文档  就好了  我相信会有人加分的  你就这么说说  别人都看不懂 咋给你加分呢
带图加PDF 估计这个可以加精吧,我也很期待楼主做一下,给你加分了!  详情 回复 发表于 2014-12-7 23:29
很简单,你只要拿起屏一看接口处有一排定义,对着接就OK了,总共10根线, 3.3V ,GND ,6根LVDS ,2根LVDS时钟  详情 回复 发表于 2014-12-7 22:59
发表于 2014-12-7 22:51:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊,说说具体过程
很简单,看下LED接口处有定义,比如RNX 等等对着接线就OK了,19V不需要接,只要地 3.3V ,6根LVDS 2根时钟线  详情 回复 发表于 2014-12-7 22:56
发表于 2014-12-7 22:56:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
showge 发表于 2014-12-7 22:51
是啊,说说具体过程
发表于 2014-12-7 22:59:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
句容诚信电脑 发表于 2014-12-7 22:41
楼主可以把具体过程做个PDF或者带图片的文档  就好了  我相信会有人加分的  你就这么说说  别人都看不懂 咋 ...
你懂LCD和LED的定义就可以改,很简单,LED就多了个19V,开启背光的信号还是用原来是板子上面是,只满足LCD的工作条件就OK 了,码片也用原来的撕下的板子上面的,  详情 回复 发表于 2014-12-7 23:27
也就是说 把原来板上的 GND和LVDS的时钟 数据 还有3.3V飞到LCD上 由LCD来控制吗  详情 回复 发表于 2014-12-7 23:07
发表于 2014-12-7 23:07:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
锐杰电脑3 发表于 2014-12-7 22:59
很简单,你只要拿起屏一看接口处有一排定义,对着接就OK了,总共10根线, 3.3V ,GND ,6根LVDS ,2根LVDS时 ...
发表于 2014-12-7 23:27:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2014-12-7 23:29:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-12-8 01:07:19 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这个俺也弄过,不过好像没你说的那么复杂!
发表于 2014-12-8 06:55:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
tb有很多lcd改led的灯条一套    找个lcd屏把灯管拆除换个led灯条就搞定
发表于 2014-12-8 07:16:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
“背光原来与电路板是3排线的,换的6排线的”怎么连的线,整个图呗,欣赏一下!给你加分支持一下!
发表于 2014-12-8 07:43:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不建议这改啊 麻烦 引起别的故障
发表于 2014-12-8 08:20:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
飞的线不会碰在一起,碰到了又如何啊,线太多不好整理吧,说说经验啊,老大
发表于 2014-12-8 08:46:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我想说你去钓鱼应该也能钓到,你这耐心是怎么练出来的
发表于 2014-12-8 08:54:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个方法倒是不错
发表于 2014-12-8 09:00:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好想法,
发表于 2014-12-8 09:13:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还是没明白【改装一番后发现背光原来与电路板是3排线的,换的6排线的面板】为什么在飞线前没有发现呢?
