查看: 4317|回复: 15
dell n5010笔记本电脑不触发
发表于 2014-12-7 22:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL N5010笔记本,板号:09909-1   DG15  MB客户送来不触发,主板为INTEL I3 370的CPU ATI独立显卡八片显存。插上待机0A,待机3V 5V没有,3V 5V线性电压在,开关电压为1.0V .EC BIOS弄过还是一样,求各位指点一二
发表于 2014-12-7 23:01:41 | 只看该作者 �
应该还是先修待机部分,供电 开启 反馈,3 5V对地阻值。
发表于 2014-12-8 10:51:11 | 只看该作者 �
3.5v芯片 是什么?
这个你都不知道还修机  详情 回复 发表于 2014-12-20 15:19
RT8205B的待机芯片  详情 回复 发表于 2014-12-8 11:35
发表于 2014-12-8 11:35:12 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2014-12-8 10:51
3.5v芯片 是什么?
RT8205B的待机芯片
发表于 2014-12-19 20:14:40 | 只看该作者 �
这个机器,也是无待机,换了两个RT8205B,都不行,很郁闷,也没有短路,没有线性5V,也不知道是换的芯片就是坏的,也不知道是别处,有问题。
发表于 2014-12-19 20:17:48 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试看
发表于 2014-12-19 20:37:13 | 只看该作者 �
3 5 V线性电压在的话 就是 有你待机电流了哇 3 5V没出来是不是条件不够
或者是3 5 V芯片坏了 .  详情 回复 发表于 2014-12-19 20:37
发表于 2014-12-19 20:37:53 | 只看该作者 �
或者是3 5 V芯片坏了 .
发表于 2014-12-20 15:19:51 | 只看该作者 �
3.5v芯片 是什么?
这个你都不知道还修机
发表于 2014-12-20 16:15:24 | 只看该作者 �
待机部分的问题 修3 5 V
发表于 2014-12-20 17:02:47 | 只看该作者 �
楼主这待机电压都没有就直接刷bios了、、、、
发表于 2014-12-20 17:24:13 | 只看该作者 �
昨晚修好一个,一样的问题,换24745好了
发表于 2014-12-20 17:27:00 | 只看该作者 �
查ec的待机条件和南桥的待机条件一共8个
发表于 2014-12-20 21:23:31 | 只看该作者 �
看看三五伏出来没,刷BIOS试一下
发表于 2014-12-22 11:56:09 | 只看该作者 �
               路过看看
发表于 2014-12-22 12:15:24 | 只看该作者 �
慢慢查,看哪个东西坏了
