查看: 6861|回复: 16
用电焊台焊接贴片元件:焊接多少度合适?
发表于 2014-12-7 20:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用白光或安泰信电焊台焊接贴片元件:如贴片电阻、电容、晶体管、IC,调到多少度合适?
发表于 2014-12-7 21:59:44 | 只看该作者 �
三百多就差不多了
发表于 2014-12-7 22:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有铅350~380,无铅418
多谢指点  详情 回复 发表于 2014-12-9 12:06
发表于 2014-12-8 12:12:47 | 只看该作者 �
我用的话,都是大约300到350之间了。
多谢指点  详情 回复 发表于 2014-12-9 12:07
发表于 2014-12-8 13:10:43 | 只看该作者 �
我都用350,我是超级新手,请不要把我的回复当做参考
发表于 2014-12-9 12:06:25 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2014-12-7 22:35
有铅350~380,无铅418
多谢指点
发表于 2014-12-9 12:07:06 | 只看该作者 �
多谢指点
发表于 2014-12-9 12:53:57 | 只看该作者 �
普通电容呢?应该多少度?
发表于 2014-12-9 19:56:08 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享~~
发表于 2014-12-11 15:44:51 | 只看该作者 �
我调到315度
发表于 2014-12-11 17:50:05 | 只看该作者 �
有铅的,350-400,我习惯调到中间,即375左右。
发表于 2014-12-13 16:27:24 | 只看该作者 �
一般350左右,大件要400-450
发表于 2014-12-13 20:53:00 | 只看该作者 �
我用有铅的0.4mm锡,设在 320度,焊出的效果很好。
发表于 2014-12-15 19:06:46 | 只看该作者 �
我一般调到350
发表于 2014-12-29 14:35:00 | 只看该作者 �
没有大面积敷铜的情况下,头子真实温度300到350即可,很多焊台显示温度和真实温度相差很大。
发表于 2015-1-1 15:08:04 | 只看该作者 �
300多就挺好的。
发表于 2015-1-1 22:29:14 | 只看该作者 �
预热的话300左右就可以,不预热的话看位置,接地铜线粗的地方需要把温度暂时开到最大
