查看: 1998|回复: 5
戴尔1440
发表于 2014-12-7 18:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天修了一台戴尔1440,量那里都正常,就是没触发,问了师傅,师傅说耳机旁边是不是有一个休眠开关,我说是,结果搞了那个开关之后马上亮机,给大家说一下别走弯路,俺是新手多多包涵
发表于 2014-12-7 18:23:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
触发不就那几个待机条件嘛,不能说搞就搞,搞的前提必须测量一下
说得非常好,可能是通病吧,他师傅见得多了记下位置了。  详情 回复 发表于 2014-12-7 19:17
发表于 2014-12-7 19:17:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-12-7 19:28:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
请说楼主说的量哪里都正常  还是没量到位哈
发表于 2014-12-7 20:38:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼上的 咬文嚼字了 呵呵
不触发必然有问题 只是没有查到LID
发表于 2014-12-8 13:03:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是属于通病,还是休眠坏掉了。我也遇到过此问题,直接吧休眠扣掉。
