查看: 2102|回复: 13
HP 4416S 有3v5v不触发
发表于 2014-12-7 17:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  4416S 有3v5v不触发  主板有进水的样子  把主板进水的一部分处理了 3v5v有了  bios 刷了  EC换了  还是不行 到底是什么问题啊  主板是AMD的
发表于 2014-12-7 18:27:57 | 只看该作者 �
测量一下EC的工作条件
发表于 2014-12-7 18:43:14 | 只看该作者 �
查EC的条件,南桥待机
发表于 2014-12-7 18:52:20 | 只看该作者 �
查下桥和ec的条件,注意看下进水有没有服饰
发表于 2014-12-7 18:54:24 | 只看该作者 �
在把桥换了就好了
发表于 2014-12-7 19:16:46 | 只看该作者 �
什么都不查就换EC    EC那么容易坏的吗
发表于 2014-12-10 19:26:55 | 只看该作者 �
查时钟  vccrtc,     rtcrst#等,同时检查各芯片工作条件   IO条件是否满足,以及南桥的条件是否满足(不要轻易换南桥,除非待机条件满足  而没有信号输出),晶振是否正常
发表于 2014-12-10 19:35:17 | 只看该作者 �
一般是南桥有问题
发表于 2014-12-10 19:46:56 | 只看该作者 �
查下供电啊
发表于 2014-12-10 20:19:58 | 只看该作者 �
还有个1.2V
发表于 2014-12-10 20:20:18 | 只看该作者 �
AMD芯片组上电 南桥要有个1.2 SUS的电压
发表于 2014-12-11 10:18:18 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-12-7 18:27
测量一下EC的工作条件
测试EC哪一个信号呢
发表于 2014-12-11 10:18:50 | 只看该作者 �
wujiang123 发表于 2014-12-10 19:35
一般是南桥有问题
我南桥也换了还是不行呢
发表于 2014-12-11 10:19:39 | 只看该作者 �
newaircd 发表于 2014-12-10 19:26
查时钟  vccrtc,     rtcrst#等,同时检查各芯片工作条件   IO条件是否满足,以及南桥的条件是否满足(不要 ...
开机开关有时候拉低 拉到2.34v
