查看: 1444|回复: 3
惠普CQ510集成显卡开机无显
发表于 2014-12-7 16:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普CQ510,故障为开机无显,屏幕背光会闪一下。先用排除法换了一块新屏上去居然好了,收了钱就打发顾客走了。过了3天,客户又把机器送回来了,还是老毛病。另外换了一块屏还是老样子,拆机检测发现屏线接口处开机瞬间有背光开启电压,但是缺少屏供电,背光供电正常,因为是集成显卡怀疑是北桥虚焊,加焊无果,重值无果,维修一度陷入了困境,只能先扔一边。过来好几天空闲的时候又拿出来研究,期间看到了一台拆开的戴尔笔记本,戴尔笔记本有个小板是专门用来检测屏幕有没有合拢的感应装置。受此启发我也研究起了惠普的这块板子有没有此类的装置。拆开的屏框左上角有个磁铁,对应的主板上有个类似三极管的原件,可能就是个磁控管,身边正好有个料板,拆下后安装在主板上后开机正常了。维修结束。磁控管不导通导致了屏供电缺失。
发表于 2014-12-7 16:34:14 | 只看该作者 �
还有这事?。。。那个管子是Q多少?我查查图纸看看。
发表于 2014-12-7 16:47:45 | 只看该作者 �
多谢楼主分享 下次嗅到了注意下
发表于 2014-12-7 16:53:28 | 只看该作者 �
U7000,板子左下角
