查看: 3122|回复: 14
海尔简爱7G,板号是1p-0106j00-8012暗屏,附图纸
发表于 2014-12-7 13:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单明了一些了。
拆机换屏,发现依然暗屏,测量发现没有INV_ENABLE。是U219发出,条件正常,但是不发出高电平,找不到这个件,就把R208补上,发现这个INV_ENABLE被拉低,拆下U219,把7脚撬起来,再焊回去U219,电压正常,维修结束。
海尔 简爱7G 1p-0106j00-8012.rar (1.84 MB, 下载次数: 308)
发表于 2014-12-7 13:57:13 | 只看该作者 �
说的简单,但是修了有半个小时吧,毕竟条件要一个一个量的。
发表于 2014-12-7 14:28:09 | 只看该作者 �
东西没换吗、?  这样都行  拆了再焊就可以了
发表于 2014-12-7 14:31:49 | 只看该作者 �
不是拆了再焊,看清点哦,是撬了第7脚,焊回去,还要找个0欧电阻焊到R208上
发表于 2014-12-7 14:32:08 | 只看该作者 �
U219坏,导致会来的链接过来的3.3V
发表于 2014-12-7 14:35:20 | 只看该作者 �
是缺一个电导致的吗
发表于 2014-12-7 15:40:27 | 只看该作者 �
简单明了,还是看得懂
发表于 2014-12-7 16:06:18 | 只看该作者 �
新手路过,努力学习中!
发表于 2014-12-7 17:11:42 | 只看该作者 �
建议截个图上来,把改动的地方标注一下,大家看着就不累了。
发表于 2014-12-7 17:14:44 | 只看该作者 �
这是真的图纸吗,我有一块板就是因为没图纸所以放在一边了
发表于 2014-12-7 17:20:37 | 只看该作者 �
很少修到这个机器哦
发表于 2014-12-7 17:28:59 | 只看该作者 �
说来容易找坏点难,这也是正常事,恭喜修复
发表于 2014-12-7 17:45:57 | 只看该作者 �
就是U219挂了
是的,就是U219挂了,2个逻辑单元,坏了其中一个。  详情 回复 发表于 2014-12-8 09:41
发表于 2014-12-8 08:36:19 | 只看该作者 �
正需要呢 下来看看
发表于 2014-12-8 09:41:44 | 只看该作者 �
