查看: 1326|回复: 15
我也不确定是不是有问题,论坛的大神帮忙看下
发表于 2014-12-6 23:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如图,amd老式的清华同方加焊的北桥,用都正常,就是鲁大师压力测试画面这样,是不是这个机子就这样啊
发表于 2014-12-6 23:26:55 | 只看该作者 �
换个系统。。
不是系统问题... 这个机子会不会就是这样?  详情 回复 发表于 2014-12-6 23:28
发表于 2014-12-6 23:28:14 | 只看该作者 �
TTJ
可能还是北桥问题  详情 回复 发表于 2014-12-6 23:34
发表于 2014-12-6 23:34:51 | 只看该作者 �
可能还是北桥问题
发表于 2014-12-6 23:52:14 | 只看该作者 �
理论上是桥的问题,测试如这种情况是不能玩3D的
发表于 2014-12-6 23:56:26 | 只看该作者 �
北桥重做看看,U没问题的话
发表于 2014-12-7 08:04:01 | 只看该作者 �
该不会显卡驱动没装对。
发表于 2014-12-7 08:05:11 | 只看该作者 �
集成显卡吧?还是把北桥拆下来重做一下!
发表于 2014-12-7 08:46:39 | 只看该作者 �
本身就这样不太可能的。鲁了N+N个本本也没见到过如此的画面,估计还是北桥。要换新了吧。
发表于 2014-12-7 09:06:37 | 只看该作者 �
驱动看看  北桥很难坏的 你试试正常玩3D游戏
发表于 2014-12-7 09:12:08 | 只看该作者 �
那么老得机子还鲁 能看电影就不错了
发表于 2014-12-7 09:15:40 | 只看该作者 �
U没问题的话就还是北桥
发表于 2014-12-7 09:29:29 | 只看该作者 �
机器太老,可能显卡性能也不行
发表于 2014-12-7 09:32:28 | 只看该作者 �
说明玩大游戏也这样 北桥重置试试
发表于 2014-12-7 09:49:53 | 只看该作者 �
老机子    让顾客看看电影不就好了
发表于 2014-12-7 10:57:18 | 只看该作者 �
别搞了,能正常使用就行了,免得扩大故障,反正机子那么老,也不能玩游戏
