查看: 7247|回复: 27
宏碁E1-471G掉电掉电还是掉电
发表于 2014-12-6 20:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁E1-471G(板号为:dazqsamb6E0 rev:E的独显,显存四颗)为什么掉电这么奇葩!都是亮机就掉电,一看见网卡启动那个画面就掉电,可以再触发!
示波器打所有电感的电压都没有发现明显异常,双通示波器对比,都是slp_s3#先掉!比对 的信号有(所有电感的电压,HWPG、rsmrst、rtc电路、温控、
pwrok、drampwrok、ECpwrok、pltrst、25M时钟等)都是slp_s3#先掉,为什么为什么???好机备份的程序刷了!不行,桥 换新的EC换新的,还是掉。
去掉独显供电,用集显,还是掉电,都是一亮网卡启动那画面就掉,有没有人修过这种板的啊?是什么神马问题??有宏碁售后的兄弟不?麻烦说下,现在
我现在就是怀疑程序了!!cpu供电芯片也换新的了,也加了电容,示波器也对比信号了,还是没有抓出问题,欢迎大家给点意见!!!
发表于 2014-12-6 20:47:35 | 只看该作者 �
掉电本来就不好修,           祝楼主好运吧
发表于 2014-12-6 21:27:45 | 只看该作者 �
网卡去掉还掉吗
hyy
这不是网卡吧!有些候到logo也掉的,只是多数情况是到网卡启动这个界面  详情 回复 发表于 2014-12-6 21:40
发表于 2014-12-6 21:33:38 | 只看该作者 �
售后压根也不修的,换下来的主板也是返厂家搞,我们这里什么资料都没有
hyy
别打击我啊,平芳!应该有在宏碁修的兄弟的吧  详情 回复 发表于 2014-12-6 21:38
发表于 2014-12-6 21:38:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-6 21:40:56 | 只看该作者 �
如果没去掉倒是可以去掉试试看嘛。 LOGO也掉 可是你都换过显卡了。。。  详情 回复 发表于 2014-12-6 21:51
发表于 2014-12-6 21:51:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-6 22:05:56 | 只看该作者 �
换个CPU试试!!!
发表于 2014-12-6 22:27:52 | 只看该作者 �
网卡启动画面是哪个画面?上个图看看。BIOS里掉吗。
hyy
bios里也掉  详情 回复 发表于 2014-12-7 15:25
发表于 2014-12-7 15:25:41 | 只看该作者 �
bios里也掉
发表于 2014-12-7 16:12:00 | 只看该作者 �
努力学习中!
发表于 2014-12-14 12:07:11 | 只看该作者 �
楼主的好了没有?  俺也碰到一个。 有时多开几次就能进系统。  进入后怎么用都正常。 不知道是哪的问题
发表于 2014-12-14 14:40:37 | 只看该作者 �
进PE掉不  试试
发表于 2014-12-14 14:49:57 | 只看该作者 �
掉电确实是个大麻烦啊
发表于 2014-12-14 18:13:57 | 只看该作者 �
E1机器不好搞
发表于 2014-12-14 18:32:55 | 只看该作者 �
死机南平 掉电都是维修者难得搞的问题
发表于 2014-12-15 09:56:44 | 只看该作者 �
广达的 HWPG信号很容易引起掉电,这信号在查查吧
发表于 2014-12-15 10:02:18 | 只看该作者 �
掉电肯定有问题,不是少电压就是微短
发表于 2014-12-15 10:08:15 | 只看该作者 �
前段时间修到一个掉电的机器是cpu坏了,,楼主也可以换个cpu试试看
发表于 2014-12-15 10:48:58 | 只看该作者 �
掉电的原因千千万,从上电时序一步一步的检查看看有没有收获。。。建议检查+15v和其转换出来的s0和s5电压开启信号。。。
