查看: 3554|回复: 21
翔升G41V-US 到PE WINDOWS 滚动条黑屏 死机
发表于 2014-12-6 16:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
论坛里看到其他型号的板子 也是这个问题。摸了半天没有发现故障到底出在哪?还请老师们帮帮小弟看看
发表于 2014-12-6 16:38:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存换了试试!!
发表于 2014-12-6 16:44:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存 CPU 电源 都换过
发表于 2014-12-6 17:02:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
南、北桥加焊试试。另外多换几个版本的PE试试。
发表于 2014-12-6 17:03:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
首先多换几个PE系统试试,再就内存,CPU,北桥,南桥。
南 北桥 加焊过。IO 换过。故障依然  详情 回复 发表于 2014-12-6 17:15
发表于 2014-12-6 17:15:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南 北桥 加焊过。IO 换过。故障依然
发表于 2014-12-6 17:27:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我修过这样的板子,不上硬盘可以进PE, 上了硬盘进系统卡死,换个硬盘试试,
没有上硬盘  详情 回复 发表于 2014-12-6 17:39
发表于 2014-12-6 17:39:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有上硬盘
发表于 2014-12-6 17:40:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那就是CPU温度高了导致卡死
你太有才了。我很无语  详情 回复 发表于 2014-12-6 17:56
发表于 2014-12-6 17:56:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
星际科技 发表于 2014-12-6 17:40
那就是CPU温度高了导致卡死
你太有才了。我很无语
我艹,你不知道CPU温度高了会导致卡死吗?傻? ,叫我们回答你的问题,还这个态度, 慢慢灌水吧, 小小白 ,  详情 回复 发表于 2014-12-7 08:44
发表于 2014-12-6 21:30:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换桥啊啊换桥
发表于 2014-12-7 01:06:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2014-12-7 07:58:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时候BIOS有问题也会导致此现象
发表于 2014-12-7 08:44:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小蒙888 发表于 2014-12-6 17:56
你太有才了。我很无语
发表于 2014-12-7 09:08:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个,你先把软故障问题排除了,再找不用修的故障,然后再问是不是主板有问题吧。。
发表于 2014-12-7 19:16:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刷BIOS  干外设 干桥
发表于 2014-12-7 23:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉应该是供电滤波不良。我碰见过桥的。电容换了就好了。
发表于 2014-12-7 23:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我觉得是外设导致的。遇到过网卡导致。 到BIOS一个个屏蔽试试
发表于 2014-12-8 00:10:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊我也这样觉得,滚动条黑屏死机的,如果是技嘉的话BIOS,外设,还有南桥都会引起的,忘了是那一款了就是换北桥的电容也好过的,翔升的话遇到不是很多这种问题,总体思路应该还是BIOS,外设,还有看看电容有没有滤波不良的啊,还有看看有没有氧化不良掉件之类的
发表于 2014-12-8 09:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
检查供电,尤其死机的时候。。最后就桥了。。
