查看: 4917|回复: 34
7Z08B保护二极管
发表于 2014-12-6 16:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
7Z08B保护二极管用什么型号代换
发表于 2014-12-6 16:25:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
保护二极管应该不用上吧
行信号是经过这个东西不装就断路的状态  详情 回复 发表于 2014-12-7 09:39
发表于 2014-12-6 16:33:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个可以不装,也可以在显卡或者液晶上面找找看
找到的都是三极管和门电路的  详情 回复 发表于 2014-12-7 09:38
发表于 2014-12-6 16:34:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
VGA接口的保护二极管,没有可不装。
并联在上面可以不装可这个板子他是串联在里面的  详情 回复 发表于 2014-12-7 09:37
发表于 2014-12-6 16:39:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不好找哦
是啊 翻箱倒柜都没有找到  详情 回复 发表于 2014-12-7 09:36
发表于 2014-12-6 16:39:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
装不装没多大影响!!有的话还是装个吧!!
不装就会缺失行同步信号  详情 回复 发表于 2014-12-7 09:40
发表于 2014-12-6 16:54:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有的话可以不装 但是最好装个
有两个是行场信号上的  详情 回复 发表于 2014-12-7 09:35
发表于 2014-12-6 17:38:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
保护二极管应该不用上吧
此板电路有点特殊  详情 回复 发表于 2014-12-7 09:34
发表于 2014-12-6 18:12:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
集显不显 短接亮机 怕静电或电位差过来直接损坏北桥
发表于 2014-12-6 18:19:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。淘宝上有,拍个。
淘宝买不划算  详情 回复 发表于 2014-12-7 09:34
发表于 2014-12-6 19:08:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
只是起到一个保护VGA   有的话还是装个上去,
这个我在料板上找了很久没有  详情 回复 发表于 2014-12-7 09:33
发表于 2014-12-6 19:59:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有时候拆了就不装回去的,没影响开机的。
不装还真不行跑线进这个保护二极管里面  详情 回复 发表于 2014-12-6 20:44
发表于 2014-12-6 20:44:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不装还真不行跑线进这个保护二极管里面
发表于 2014-12-7 07:57:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不装试试,能用不算了
试过了不行  详情 回复 发表于 2014-12-7 09:32
发表于 2014-12-7 09:32:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wangjie4128 发表于 2014-12-7 07:57
不装试试,能用不算了
试过了不行
发表于 2014-12-7 09:33:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个我在料板上找了很久没有
实在是没有就算了。个人建议,装上去  详情 回复 发表于 2014-12-7 13:02
发表于 2014-12-7 09:34:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
深圳龙泉电脑 发表于 2014-12-6 18:19
学习了。淘宝上有,拍个。
淘宝买不划算
发表于 2014-12-7 09:34:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
meng1200 发表于 2014-12-6 17:38
保护二极管应该不用上吧
此板电路有点特殊
发表于 2014-12-7 09:35:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
想成大师丶 发表于 2014-12-6 16:54
没有的话可以不装 但是最好装个
有两个是行场信号上的
发表于 2014-12-7 09:36:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是啊 翻箱倒柜都没有找到
