查看: 3663|回复: 15
方正科技显示器FG981-WA
发表于 2014-12-6 15:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用一段时间就不显示绿光变橙光,用的时间与天气温度有关系
发表于 2014-12-6 16:44:47 | 只看该作者 �
出现故障时用酒精棉冷却怀疑的芯片。观察有改善的表明散热不好。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
jqbf199807 + 10 很给力!
发表于 2014-12-7 10:51:13 | 只看该作者 �
绿光变橙光?是不是没信号了?驱动板的问题吧
发表于 2014-12-7 13:41:49 | 只看该作者 �
先加焊主芯片,然后还不行,把 DDC存储器清空。
发表于 2014-12-7 13:43:25 | 只看该作者 �
更换驱动板
发表于 2014-12-7 18:13:07 | 只看该作者 �
重点查一下同步检测电 路
发表于 2014-12-7 20:20:02 | 只看该作者 �
驱动板有问题
发表于 2014-12-9 11:00:09 | 只看该作者 �
哎   这有点麻烦     那地方都可能不稳定
发表于 2014-12-9 12:10:52 | 只看该作者 �
检查开关按键
发表于 2014-12-9 16:05:55 | 只看该作者 �
有虚焊的地方,用一段时间后这地方就发热,对元器件周边有变色的地方重点加焊
发表于 2014-12-14 11:31:32 | 只看该作者 �
逻辑板有问题。
发表于 2014-12-14 11:46:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-23 23:37:04 | 只看该作者 �
"用一段时间就不显示绿光变橙光"
中间少打了一个逗号。
发表于 2014-12-24 07:37:57 | 只看该作者 �
颜色不对了
发表于 2014-12-24 08:13:59 | 只看该作者 �
驱动板虚焊,引起元器件接触不良,引起的发热。
发表于 2014-12-24 10:46:59 | 只看该作者 �
先打开看看,说不定有惊喜哟
