查看: 2517|回复: 9
老机器华硕F8不亮 电流1.4左右跳几下 不放BIOS电池不亮机
发表于 2014-12-6 09:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的华硕F8,开机电流在1.4上下跳几下,不显示,离显示的电流看来还有点差距,拔掉内存还是一样跳变。
  这款的显卡是独立小板,同行的要的价格也不高,感觉像是北桥的问题,但是这款显卡虚汗的也很多,拆显卡板非常方便,那直接加焊显卡吧。温度不高,结果加焊到上热风180度的时候突然听到呸的一声,感觉不好,凉后拿下来外观很好,结果量测电容短路了,无语了。找同行的一个显卡换上,还是和以前一样。这次不能偷懒了,拆机焊北桥吧,拆丫拆,老机器还从来没拆过,真费劲。加焊北桥,电流有点变化但是不亮。1.4A定一会,过会就1.4-0.9来回闪,这是怎么个情况,难不成CPU坏了。加焊没放BIOS电池,把电池放上吧,擦干净放上,结果电流立马到1.8,还是不亮,没放内存,,插上亮机OK,
  这款机器不亮BIOS不亮机,大家注意
发表于 2014-12-6 09:45:57 | 只看该作者 �
华硕的好些机器都是因为bios电池故障造成的。。。。。
发表于 2014-12-6 10:02:23 | 只看该作者 �
那应该是  BIOS 保存了 错误信息把
发表于 2014-12-6 10:10:01 | 只看该作者 �
放电放好的
发表于 2014-12-6 10:11:20 | 只看该作者 �
难道你加焊北桥,电池都不取掉
发表于 2014-12-6 11:12:54 | 只看该作者 �
这酷睿的CPU不易坏,华硕机器BIOS就易出错,养成下板放电的好习惯吧,加焊前烤下板好点。
发表于 2014-12-6 16:46:21 | 只看该作者 �
应该是AMD芯片组的吧。
发表于 2014-12-6 16:58:42 | 只看该作者 �
呵呵  维修得细心
发表于 2014-12-6 17:19:02 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-6 17:29:26 | 只看该作者 �
楼上的几位都没有明白楼主的意思,这机器应是北桥虚焊引起的,楼主加焊北桥后再放入CMOS电池后才亮机的。楼主表达有点问题,俺 也是反复阅读十几遍才搞通的。楼主给加分吧!没俺你贴子会不被关注的!
