查看: 8081|回复: 22
联想SL410K屏暗维修一例,不知道算不算通病
发表于 2014-12-6 02:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想SL410K,Intel的AC82GL40集显芯片组,(大致相当于GM45,三代内存)灰屏无图像,也就是灯管已经亮了但却没有图像,外接显示器可进系统一切正……
拆机一看,是二修机,屏线换过了,北桥也动过了,但看不出是换过桥还是加过焊。(板号:DAGC2AMB8I0(8L) REV:I)广达代工的。
由于外接一切正常,所以没有直接更换北桥。
决定先从屏接口CN5开始查起。
加电后,先查了下LCDVCC和Vin,30脚和31脚都有3.3V开启电压,33脚和34脚有19V主供电。28脚有3.3V,42脚DISPON有3V,43脚VADJ_PWM也有0.8V左右的电压。
但是LA_CLK#、LB_CLK#、LA_DATANP0以及LB_DATANP0等16个信号都没有电压。这16个信号都是北桥发送过来的。量了下阻值都是1020左右。应该是正常的啊,至少应该说明不是北桥空焊引起。
于是维修陷入僵局。又仔细看了下广达时序,发现北桥还有一组供电+1.8VSUS为0V,难道就是因为这个电压没有才导致LCD无显?但是外接一切正常啊。
怀着试试看的心理查了一下+1.8VSUS的来源PU4,是一个8脚芯片,型号RT9025,3脚vin是3V,4脚VDD是5V,2脚EN信号为0V,追查EN信号,是由Q19控制,Q19又由Q20控制,Q20由SUSON信号控制。如图:
实测SUSON有3.3V,正常的。Q20是导通的,所以第3脚也为低电平,所以Q19是截止的,第3脚应该是3.3V才对,经测量发现PR97的靠3VPCU的那一边是3.3V,靠Q19第3脚的这一侧却是0V,看来问题就出在这里了。量了一下Q19的第1脚和第3脚并不相通,第3脚对地阻值是无穷大。
看来如果不是Q19坏就是PU4芯片的问题了。
于是从料板上随便找了个N沟道MOS管替换Q19,结果故障依旧。最后从E40(AMD)料板上拆了个RT9025装上去。+1.8VSUS终于产生了。
接屏测试,OK!
附图纸如下:(板号:DAGC2AMB8I0(8L) REV:I)广达代工
SL410K_集显.pdf
1.32 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +25 收起 理由
舟子 + 5 赞一个!
20090101 + 5 很给力!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
shuangbi + 5 可以啊,技术不错
发表于 2014-12-6 10:20:31 | 只看该作者 �
楼主侧过PQ19的3脚对地无穷大  是不是就不考虑这个pr97上拉电阻了?
PQ19 这里3脚对地无穷大一般为本身内部开路多,正常PQ19本身 1和3脚之间阻值为500多欧姆左右,这里也可以用镊子短接PR97上拉电阻两端判断故障,如果短接无效的话,就是PU4芯片的问题了。  详情 回复 发表于 2014-12-6 10:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-6 10:36:20 | 只看该作者 �
工作条件不满足  上家就直接干桥  三板斧的节奏
我还是有点想不明白,为何少了一个1.8伏的电压,也能外接显示呢,版主理论水评高,给大伙解释一下呗。  详情 回复 发表于 2014-12-6 10:53
发表于 2014-12-6 10:43:52 | 只看该作者 �
LED的我一般是先换个屏试试
发表于 2014-12-6 10:44:46 | 只看该作者 �
没有EN换芯片!!是那管子或电阻有问题吧
发表于 2014-12-6 10:49:04 | 只看该作者 �
不按时序走,上家错杀NB还没修好。
发表于 2014-12-6 10:53:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-6 10:56:26 | 只看该作者 �
那应该是 北桥少供电 引起的 白屏 吧
发表于 2014-12-6 13:00:20 | 只看该作者 �
先换个屏试试
发表于 2014-12-6 22:07:16 | 只看该作者 �
支持楼主,学习了!共同成长中
发表于 2014-12-6 22:35:17 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 学习了   不过要是我会首先短接一下pr97来判断故障
发表于 2014-12-7 10:20:56 | 只看该作者 �
北桥供电缺失导致的 屏暗    多谢楼主分享
发表于 2014-12-7 10:37:15 | 只看该作者 �
奇怪的症状
发表于 2014-12-7 12:08:24 | 只看该作者 �
很细心。。。。
发表于 2014-12-7 12:13:38 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2014-12-7 12:16:07 | 只看该作者 �
正在学习中,还没修过这种主板,先收藏学习了。。。。
发表于 2014-12-7 12:25:12 | 只看该作者 �
记得上一年 有个 相同故障的 结果换班了
发表于 2014-12-7 12:45:23 | 只看该作者 �
收藏了,正在学习阶段。谢谢分享。
发表于 2014-12-7 13:36:23 | 只看该作者 �
看了下图纸。1.8vsus 是单独给北桥 集显部分lvds模块供电的,而crt 也就是vga 是由3v和1.05v供电,所以外接有显示,因为按显示顺序的话是先有rgb,然后再转换为lvds。但主板没有采用pu4的pg 所以不掉电保护
