查看: 4319|回复: 37
求助p5kpl-am se 3分钟左右蓝屏 代码0*000000D1
发表于 2014-12-5 23:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
深圳宝安西乡 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-5 23:12:55 | 只看该作者 �
求大神们的维修思路呀。先谢谢了
发表于 2014-12-5 23:13:59 | 只看该作者 �
硬盘,CPU 内存条,都换过了。供电正常,因为能正常开机嘛,一般是用了3分钟就不行了。蓝屏
发表于 2014-12-5 23:15:18 | 只看该作者 �
有没有大神碰到跟我一样的情况呀?
发表于 2014-12-5 23:17:33 | 只看该作者 �
正常的时候,完全正常, 一会就死机了。
发表于 2014-12-5 23:57:09 | 只看该作者 �
正常的时候,完全正常, 一会就死机了
发表于 2014-12-6 01:42:01 | 只看该作者 �
南北桥温度是否正常
发表于 2014-12-6 07:26:23 | 只看该作者 �
北桥有没有问题
发表于 2014-12-6 08:28:18 | 只看该作者 �
蓝屏后能马上再开机吗?是不是温度传感器异常?
能马上开机,要强制断电。 重启可以  详情 回复 发表于 2014-12-6 10:15
发表于 2014-12-6 08:58:28 | 只看该作者 �
北桥有没有问题
北桥我就不知道有没有坏,我没有BGA机子  详情 回复 发表于 2014-12-6 10:16
发表于 2014-12-6 09:15:00 | 只看该作者 �
华硕P5KPL问题多着呢,822电阻坏的一大堆
822排阻我测了,都正常,要换的话,要换好多哟。我的焊工不好,怕好的都弄坏了  详情 回复 发表于 2014-12-6 10:17
发表于 2014-12-6 09:16:08 | 只看该作者 �
换个CPU试试。之前我有碰到同样的问题。也是找了很从都没找到故障,无意间换了一个CPU,故障消失。
发表于 2014-12-6 09:39:36 | 只看该作者 �
内存,,硬盘,,系统,,CPU这几样的可能性最大,,,换换试试!!
内存我换了,硬盘,CPU都换了,系统也换了。  详情 回复 发表于 2014-12-6 10:16
发表于 2014-12-6 10:15:56 | 只看该作者 �
能马上开机,要强制断电。 重启可以
发表于 2014-12-6 10:16:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-6 10:16:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-6 10:17:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-6 10:18:56 | 只看该作者 �
刚加了一个独显,正在测试中,好像没有哪么快死机了,用了十分钟了,难怪是集成显卡坏了
发表于 2014-12-6 10:27:01 | 只看该作者 �
真的是集成显卡坏吗?
现在可以确定是集成显卡坏,但是不知如何修呀,哪个兄弟指导一下。上独显正常,半小时了  详情 回复 发表于 2014-12-6 10:47
发表于 2014-12-6 10:46:54 | 只看该作者 �
测量北桥的供电 时钟 复位 用手压北桥 加厚 不行就只能换了  详情 回复 发表于 2014-12-13 14:30
